Аккумулятор для Lada Largus, его выбор и замена
3 октября 2023 - contmanager
Может возникнуть потребность в замене старого аккумулятора на новый. Чтобы сделать правильный выбор, следует уточнить заводские параметры АКБ и приобрести подходящую модель. Качественный аккумулятор для Лады Ларгус выпускается разными производителями — от Volat до Thomas и Zubr.
Для грамотной замены следует уточнить характеристики изначально установленного аккумулятора. Его емкость составляет 70 Ah, а пусковой ток на выдаче — 720 А. Этих показателей хватает для запуска силового агрегата, но при эксплуатации в сложных климатических условиях, при низких температурах АКБ не справляется со своими задачами, быстро выходит из строя.
При покупке нового аккумулятора важно соблюдать полярность. Она у Lada Largus – обратная. В нижней части корпуса батареи имеется специальный выступ. При выборе новой модели АКБ учитывайте и заводские габариты.
Производитель авто устанавливает срок эксплуатации аккумулятора от трех лет. Но последний может выйти из строя намного быстрее. При выборе новой батареи учитывайте емкость, пусковой ток и габариты. Для замены аккумулятора следует придерживаться определенного алгоритма действий:
Монтаж АКБ для Lada Largus производится аналогичным способом, но только в обратном порядке. Запомните, что при снятии аккумулятора нужно отключать сначала минусовую клемму, потом плюсовую. При установке нового устройства все выполняется наоборот. Подобрать АКБ для автомобиля можно в специализированном магазине. Для установки многие водители пользуются профессиональными услугами или при наличии необходимого инструмента справляются с задачей самостоятельно.
Про авто 2 → Выбираем зарядное устройство
Про авто 5 → Где купить аккумулятор для автомобиля
Про авто 5 → Покупка нового аккумулятора: как правильно подобрать батарею?
Лада Ларгус клуб © 2025
