Как установить новый датчик положения коленчатого вала самостоятельно
27 июля 2023 - contmanager
Каждого водителя раздражает внезапно глохнущий мотор. Также машина иногда не заводится либо мотор включается медленно.
Тогда необходимо проверить датчик положения коленвала. При обнаружении трещин и сколов на этой детали автомеханики рекомендуют её заменить. Эту процедуру можно выполнить в течение получаса. Алгоритм действий будет приведён на примере модели "Лада Гранта".
Где расположен индикатор коленчатого вала
Эта запчасть чаще всего установлена возле центрального маховика мотора, т. е. снизу двигателя. Её нужно искать с правой или левой стороны. У машины "Лада Гранта" упомянутый индикатор находится слева.
Если не удаётся найти необходимую запчасть, следует взять руководство пользователя к автомобилю и изучить его. В этом документе всегда указано, где расположены основные конструктивные элементы транспортного средства.
Как удалить вышедший из строя датчик коленвала
Сначала нужно взять трещоткку и торцевой ключ номер 10. Также потребуется удлинитель.
А ещё желательно взять отвёртку и ключ трубчатого типа с рычагом. А ещё можно купить антикоррозионное средство WD-40.
Теперь нужно убрать "отрицательную" клемму АКБ для обесточивания системы, чтобы предотвратить перегорание коленчатого вала. А теперь от старого датчика нужно открепить кабель. Достаточно просто вынуть из специального гнезда штекер.
А теперь следует выполнить следующие манипуляции:
  • откручивание крепёжного болта старого индикатора с помощью ключа номер 10;
  • смазывание болта составом WD-40, если открепление болта затруднено;
  • удаление старого датчика из гнезда (его придётся выдернуть, применяя упомянутую ранее смазку).
Демонтажные работы окончены. Во время их проведения можно протереть все детали тряпкой. Ведь попадание мусора и пыли приводят к нарушению работы некоторых конструктивных элементов автомобиля, сокращает срок их службы. Поэтому своевременная очистка от мусора и грязи продлит период эксплуатаци "железного коня".
Как установить новый индикатор коленвала
Заранее купленную деталь следует поставить в гнездо, где находилась прежняя деталь. Теперь следует провести закручивание болта. Водитель может подключить штекер. После этого можно включить мотор. Если он заводится и плавно функционирует, проблема устранена. Владелец может вновь использовать "железного коня" для поездок на работу, на дачу или за покупками по выходным.
Если неприятные звуки остались, машина по-прежнему не заводится, нужно провести дополнительную диагностику транспортного средства.
Новости АВТОВАЗаАВТОВАЗ отзывает 45 тысяч Lada Granta из-за возможных проблем с подушками безопасности
Новости АВТОВАЗаМодернизированная коробка передач на LADA Granta и LADA Kalina
Новости АВТОВАЗаСтартовало голосование в ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России»
Новости АВТОВАЗаLada Granta стала самой продаваемой машиной в сентябре
Новости АВТОВАЗа"Гранта" с "автоматом" оказалась дешевле рекомендованной цены
