Свойства антигравийной пленки при различных погодных условиях, может ли она отклеится или потрескаться?
14 июля 2023 - contmanager
Антигравийные пленки прозрачные, матовые, полиуретановые или виниловые нужны для защиты ЛКП авто от мелких повреждений, сколов. Они спокойно нивелируют эффект пескоструя, защищают наиболее уязвимые элементы автомобиля от коррозии, воздействия химических реагентов, последствий несильных ударов при мелких ДТП.
Оклейка автомобиля в Москве – услуга популярная, пленку ставят крупные официальные детейлинги и мелкие мастерские. Одни соблюдают технологию монтажа, работают с брендированными пленочными материалами. Другие -ставят дешевые китайские пленки. Вот из-за таких недобросовестных оклейщиков и ходят разговоры, что полимер на кузове растрескивается, отслаивается уже после пары моек.
Полиуретану не страшен ни мороз, ни холод. Он сохраняет эластичность, прочность. Пленки с самовосстанавливающимся верхним слоем под воздействием тепла выравниваются – мелкие царапины выглаживаются, стоит оставить машину на пару часов на солнце.
Прочность и свойства винила зависят от пленки. Литые покрытия эластичнее, слабо реагируют на перепады температуры. На морозе могут потрескаться, но только от механического воздействия, удара, например (. Просто так, если, скажем выехать из теплого гаража на улицу в - 20 градусов, винил само собой трещинами не пойдет. Отслоек, если пленку клеили по технологии (не перетягивали, не перегревали, ставили с подворотом под деталь, где возможно) тоже не бывает.
Каландрированные пленки (самые дешевые) могут растрескаться, отслоиться. Причина - физические свойства покрытия, схожие с пластиком. На жаре каландрированный винил становится пластичным, на холоде твердеет, сжимается. Подрыв покрытия может случиться и без дополнительной "помощи". Пленка, сжавшись, даст отслойку на стыках, а после грязь и вода сделают свое дело - покрытие будет постепенно отходить от основания.
Справедливости ради такой материал и не был рассчитан на оклейку криволинейных поверхностей. Каландрированный винил – пленка для рекламных щитов, баннеров, ну или автофургонов, с ровной поверхностью.
Мелкие, гаражные мастерские, как вариант можно не рассматривать. Если поставят дешевый винил по цене полиуретана, экономия в пару тысяч обернется демонтажом и повторной установкой в детейлинге. Это в лучшем случае. Если на кузове есть серьезные дефекты и пленку поставят на непросохшую грунтовку, то при снятии она может утянуть и часть родной краски. Исправить это можно будет только полной перекраской.
Поэтому стоит искать крупные компании. Детейлинг центр Бюро Оклейки работает с брендированными пленочными покрытиями, проводит частичную, полную установку антигравийных полимеров на основе ПВХ, полиуретана.
Из преимуществ:
Ну и самое главное – здесь не дают сумасшедших скидок, не проводят сомнительных акций, а просто хорошо делают свое дело.
Про авто 27 → Особенности оклейки авто пленкой
Про авто 17 → Заказ широкоформатной печати и наклеек на авто
Про авто 28 → Интернет-магазин тонировочных пленок для автомобилей и стекол зданий
Про авто 30 → Профессиональная оклейка авто виниловой пленкой
Про авто 11 → Хромированная пленка для авто: виды и преимущества
Лада Ларгус клуб © 2025
