Гидросистема снегоочистителя ДЭ-226
Работу шнекоротора обеспечивает гидравлическая система.
С ее помощью выполняются следующие действия:
- подъем агрегата;
- опускание рабочего органа;
- поворот кожуха шнекоротора.
В состав шнекоротора входят следующие узлы и конструкционные элементы:
- насос шестеренчатого типа;
- гидравлическая панель с распределителями (4);
- предохранительный клапан (3);
- цилиндр, обеспечивающий поворот кожуха шнекоротора (6);
- масляный бак (1);
- линейный фильтрующий элемент (8);
- цилиндр, обеспечивающий подъем рабочего органа.
Принципиальная схема гидросистемы представлена на рисунке 1.
(1) – бак для рабочей жидкости гидросистемы (Д-902.01.53.000), (2) – манометр (МА 250М), (3) – предохранительный клапан (КПМ 6/3- В3 ТУ 2-053-1441-49), (4) – гидравлический распределитель (ВЕ 6.64.Г24Н ХЛ1 ГОСТ 24679-81), (5) – гидравлические цилиндры, обеспечивающие подъем рабочего органа (Д-902.01.30.000), (6) – гидравлический цилиндр, отвечающий за поворот кожуха шнекоротора (Д-902.01.20.000), (7) – дроссель, оснащенный обратным клапаном (ДК8/3TG), (8) – линейный фильтрующий элемент (1.1.25-25-И ОСТ22-883-75 / ТУ22-4974).
Процесс установки гидравлического цилиндра, обеспечивающего поворот кожуха ротора ДЭ-226
Гидравлический цилиндр для поворота кожуха шнекоротора (1) (схематический рисунок 2) обеспечивает поворот кожуха между его крайними точками. Его устанавливают на швеллер корпуса рабочего органа. Затем он фиксируется пальцами (4) и (6) к проушине, расположенной на швеллере и к ползуну (5), который движется внутри направляющего трубчатого элемента. Сам ползун соединен с кожухом ротора (3) через промежуточную тягу (2).
Рисунок 2. Порядок установки гидравлического цилиндра
(1) – гидравлический цилиндр для поворота кожуха шнекоротора, (2) – тяга (Д-902.10.00.011), (3) – кожух шнекоротора, (4) и (6) – две оси, (5) – перемещающийся ползун.
Процесс установки гидравлических цилиндров, обеспечивающих подъем рабочего узла снегоочистителей ДЭ-226
Гидравлические цилиндры для подъема рабочего узла (1) и (2) (схематический рисунок 3) обеспечивают две функции. Они способны перемещать рабочий узел по высоте, а также обеспечивать его фиксацию в поднятом положении.
Рисунок 3. Процесс установки рабочих цилиндров системы подъема рабочего узла шнекоротора
(1) и (2) – гидравлические цилиндры для подъема рабочего узла, (5) и (6) – две оси.
В процессе монтажа гидравлических цилиндров их располагают так, чтобы верхние проушины попали в кронштейны системы навески, а нижние – в кронштейны на раме рабочего органа. Для фиксации используются пальцы (5) и (6), а также втулки.
Масляный бак
Масляный бак – это резервуар для хранения рабочей жидкости, используемой в гидравлической системе снегоочистителя ДЭ-226 (Амкодор-9531). Он предназначен для хранения и питания гидравлических узлов маслом. Кроме этого, бак играет роль отстойника твердых частиц, попавших в масло. Через его крышку удаляется воздух, растворенный в рабочей жидкости, а через стенки осуществляется отвод тепловой энергии от разогретого масла.
Устанавливается бак на переднюю часть подмоторной рамы. Горловина для заливки масла находится в верхней части бака. Она имеет сетчатый фильтр и закрывается крышкой с уплотнителем. Там же расположена мерная линейка и сапун.
Днище бака оснащено сливным отверстием, закрытым пробкой и всасывающим патрубком. К корпусу гидравлического бака приварены две лапы, посредством которых он крепится к раме под капотом. Все масло, которое из гидравлического распределителя попадает в бак, проходит через фильтрующий элемент бака.
Компания ООО СПЕЦАРСЕНАЛ изготавливает шнекороторные снегоочистители собственного проидводства. Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте спецарсенал.рф.
Про авто 30 → Верум Агро: новая площадка для предпринимателей в области сельского хозяйства
