Что влияет на срок службы свечей зажигания
8 июня 2023 - contmanager
Не секрет, что своевременное сервисное обслуживание транспортного средства и замена изношенных элементов на новые – существенно продлевает срок службы автомобиля.
Не являются исключением и свечи зажигания, периодичность замены которых, как и прочих компонентов ТС, зависит от условий эксплуатации. Свечи придется менять чаще, если вы:
  • проводите много времени в пробках;
  • предпочитаете длительный прогрев двигателя;
  • используете чрезмерное количество присадок или моторные масла и топливо сомнительного качества.
Свечи зажигания, как и другие запчасти, можно подобрать по артикулу и наименованию, но наиболее корректный поиск осуществляется по идентификационному номеру (ВИН-коду) транспортного средства, что позволяет избежать ошибок и дополнительных трат при приобретении запасных частей. Многие автомагазины держат в ассортименте свечи от различных производителей. Например, в интернет-магазине www.autodoc.ru вы сможете подобрать подходящие компоненты для большинства импортных и отечественных автомобилей. Но на что обратить внимание при выборе свечей зажигания?
Свечи зажигания отличаются:
  • материалом, из которого изготовлены электроды (никель, иридий, платина и пр.), влияющего на срок их эксплуатации.
  • калийным числом (температурный режим);
  • количеством и толщиной электродов.
Например, свечи с тонкими электродами считаются эффективнее, а платиновые или иридиевые обладают более длительным сроком службы.
Неисправность свечей зажигания
Предположить износ или повреждение свечи/свечей зажигания можно в том случае, если двигатель «троит», мотор запускается с трудом, а расход топлива существенно увеличился. Но так как эти признаки могут говорить и о других неисправностях –лучше доверить поиск причины профессионалам.
Опытный автомеханик проведет диагностику, в том числе визуальный осмотр свечи, и сможет не только определить их состояние, но и предположить причину их выхода из строя по цвету нагара на электроде. Обратите внимание на то, что в случае обнаружения следов масла или топлива на нем может потребоваться диагностика состояния других элементов автомобиля (маслосъемных колпачков, топливной и/или воздушной системы и т.д.).
Соблюдайте график сервисного обслуживания в соответствии с условиями эксплуатации (при тяжелых условиях замена расходников требуется чаще), используйте качественные запасные части, технические жидкости и топливо для длительного и комфортного передвижения на вашем автомобиле.
Про авто 37Как выбрать свечи зажигания для автомобилей Лада: Практическое руководство и советы
Про авто 35Контрактные двигатели. Рассказываем на примере Ford Transit и Mitsubishi Pajero
Новости АВТОВАЗаRenault локализует производство двигателей на Автовазе
Новости АВТОВАЗаCIEAutomotive будет производить автокомпоненты для двигателей
Новости о Ладе ЛаргусНовый Lada Largus: дата выхода, двигатели и коробки
