Как поднять плотность электролита в аккумуляторе?
Время от времени владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой отказа ДВС от запуска. Преимущественно причиной является потеря батареей заряда. Это может произойти из-за снижения плотности электролита. Эта характеристика показывает соотношение активного вещества и воды. Параметр определяется условиями эксплуатации и требованиями к автомобилю. Его нормативное значение для умеренного климата – 1,27 гр/см3. В разных банках отклонение показателя может составить ±0,02 гр/см3. Если значения ниже нормы – нужно повысить плотность электролита в автомобильном аккумуляторе, в противном случае негативные последствия для устройства будут необратимы.
Причины изменения плотности
Электролит – это раствор серной кислоты в дистиллированной воде. Концентрация жидкости должна быть постоянной. Если она повышена – разрушаются пластины внутри устройства. Если снижена – в АКБ происходят следующие негативные процессы: проблемы при запуске двигателя и повышение порога замерзания. К причинам изменений концентрации раствора серной кислоты относят:
разряд батареи;
выкипание при перезаряде;
длительную эксплуатация;
частое добавление воды;
хранение при низких температурах.
Если АКБ и зарядное устройство исправны, а также соблюдаются правила их эксплуатации, то плотность электролита повышается при зарядке аккумуляторной батареи. Это предусмотрено технологическими режимами. Но, если это не происходит, то причиной тому сульфатация – появление на пластинах налета из сульфата свинца. АКБ в этом случае утрачивает способность принимать заряд. В этом случае вопрос, как правильно поднять плотность в аккумуляторе, решается десульфатацией и максимально полной зарядкой батареи.
Не рекомендуется увеличивать концентрацию раствора. Если своевременно не устранять проблемы рабочей жидкости, аккумуляторная батарея полностью выйдет из строя. В этом случае ее нужно менять, покупать АКБ лучше у надежного продавца. 1ak.ru предлагает только качественные устройства лучших производителей отрасли.
Как правильно повысить плотность аккумулятора автомобиля
Есть несколько способов, позволяющих повысить показатель:
Корректирующий. Для проведения процедуры потребуется корректирующий раствор, дистиллированная вода, измерительный прибор, емкости, устройство для откачки, средства индивидуальной защиты. АКБ должна быть полностью заряжена. Сначала ареометром замеряют показатель плотности, если он ниже нормы – из банок сливается жидкость (не полностью) и заливается корректирующая в объеме ½ к выкаченной. Когда пластины полностью закроют, доливается вода. АКБ ставится на 1 час на зарядку, затем 2 часа дается на смешивание. Проводятся контрольные замеры.
Выравнивание. Этот метод, как поднять плотность аккумулятора автомобиля, применим, если устройство исправно, у пластины устройства нет дефектов, а налет свинца невелик. Также способ используют зимой. АКБ сначала заряжают малым током в течение суток, концентрация кислоты увеличивается. По прошествии 12 часов устройство повторно заряжается с напряжением от 14,6 до 14,8 В. При понижении объема жидкости, нужно добавить дистиллированной воды. Далее ареометром замеряются показатели, при необходимости процедуру нужно повторить.
Замена. Если замеры ареометром показывают значения менее единицы, необходима полная замена рабочей жидкости устройства. В этом случае из банок полностью выкачивают наполнитель, а на дне высверливаются отверстия для удаления остатков. Затем корпус тщательно промывают водой. Отверстия запаивают кислотной пластмассой – ёмкость готова к заполнению. Далее заливается новая рабочая жидкость.
Резюмируем
Восстановить параметры раствора серной кислоты можно самостоятельно. Однако, чтобы АКБ не выработало свой ресурс раньше времени, нужно регулярно следить за состоянием электролита с помощью ареометра. Если пустить процесс на самотек, неизбежны сульфатация, повышение порога замерзания и, как следствие, сложности при запуске двигателя.
Про авто 2 → Рейтинг лучших аккумуляторов
Про авто 2 → Выбираем зарядное устройство
Про авто 5 → Покупка нового аккумулятора: как правильно подобрать батарею?
