Ответы на популярные вопросы об аккумуляторных батареях для электроинструмента
23 апреля 2022 - contmanager
Сегодня аккумуляторный инструмент используется как в быту, так и в профессиональной среде, так как он маневренный, надежный, достаточно легкий и позволяет работать даже в условиях отсутствия электрификации.
К сожалению, далеко не каждый владелец знает, как обращаться с аккумулятором, как его правильно заряжать, и что делать с отработанными АКБ. Ответы на самые популярные и актуальные вопросы – в этой статье!
Нет, это нужно сделать только в первый раз сразу после покупки. Если в процессе работы с инструментом вы чувствуете, что его мощность снижается, аккумулятор необходимо снять и поставить на зарядку. Кроме того, разряженная батарея может навредить инструменту.
Да, он есть у некоторых типов батарей. Это эффект снижения энергоемкости АКБ в ходе ее эксплуатации. Больше всего эффекту памяти подвержены никель-кадмиевые аккумуляторы, меньше – никель-металлогидридные. Меньше всего он выражен у литий-ионных батарей – всего пара процентов, поэтому он условно отсутствует. Причиной такого эффекта является кристаллизация электролита, которая приводит к потере способности накапливать электричество, из-за чего общая энергоемкость снижается. Также большие кристаллы могут сокращать расстояние между электродами и приводить к быстрому саморазряду, так как проводимость при кристаллизации сохраняется.
Нет, сегодня можно купить зарядное устройство для аккумулятора, которое при достижении полного заряда батареи ограничивает свою работу, чтобы избежать перезаряда. Хранение вне зарядного устройства для разных типов АКБ отличается. Например, никель-кадмиевые теряют 15-20% электронов в первые сутки хранения, на вторые около 7-10%, и дальше по 1% в сутки. Литий-ионные батареи не подвержены саморазряду, поэтому могут храниться дольше, однако профилактическую зарядку нужно выполнять примерно раз в 30 дней.
При транспортировке батарей нужно избегать соприкосновения контактов с материалами-проводниками, так как это может привести к замыканию и возгоранию. Обычно причиной пожара становится контакт с ключами, монетами, ручным инструментом или элементами кузова, не покрытыми обивкой.
Утилизировать их, как обычные бытовые отходы, нельзя – при перевозке может быть поврежден корпус, и при выгрузке на мусорном полигоне токсичный электролит может проникнуть в почву и загрязнить грунтовые воды, что ведет к локальной экологической катастрофе. Безопасно утилизировать батареи можно в специальных пунктах приема, а также в городах достаточно много контейнеров для сбора элементов питания на утилизацию.
Про авто 5 → Покупка нового аккумулятора: как правильно подобрать батарею?
Про авто 2 → Выбираем зарядное устройство
Про авто 5 → Где купить аккумулятор для автомобиля
Лада Ларгус клуб © 2025
