Как выбрать автохолодильник
31 марта 2022 - contmanager
Потребители автохолодильников – люди, которые любят самостоятельно отправляться в длительные туристические поездки, дальнобойщики, водители автобусов (как маршрутных, так и междугородних). Их покупают рыбаки и охотники, сотрудники служб, по роду деятельности которым необходимо долго находится на одном месте.
Большой ряд моделей и брендов облегчает процесс выбора конкретной модели, но только в том случае, когда решение принимается осознанно, с пониманием технических и эксплуатационных характеристик.
Какие бывают автомобильные холодильники?
Модели автохолодильников отличаются по полезному объему, температурным режимам, длительности хранения пищевых продуктов, экономичности и линейным параметрам. Могут быть в виде сумок или пластиковыми контейнерными. Один из важнейших параметров – принцип работы, на его основании можно выделить следующие виды:
  1. Компрессорные. Мощные, надежные, универсальные агрегаты. Принцип действия таких автохолодильников не отличается от обыкновенных бытовых, температура в камере охлаждения может понижаться до -18°C, что позволяет по усмотрению пользователей выбирать функцию глубокого замораживания или только охлаждения. Работают как от автомобильной, так и бытовой сети. После отключения сохраняют начальные значения температуры до 8 часов. По комплектации узлов и геометрии корпуса бывают вертикальными и горизонтальными. Недостаток – высокая шумность и большая стоимость. Популярные бренды: Alpicool, Dometic, Indel B, Libhof.
  2. Термоэлектрические. По всем техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам занимают средние позиции. Температура понижается специальными пластинами, с разных сторон охлаждающимися/нагревающимися при прохождении постоянного тока. Большинство моделей могут работать как на охлаждение, так и на подогрев, что, по отзывам пользователей, очень удобно для подготовки пищи на открытом воздухе. Такие холодильники могут сделать разницу между температурой в камере и наружного воздуха в пределах 18°С. Это значит, к примеру, что если на улице +30°С, то продукты охладятся только до +12°С, замерзнуть они никак не смогут. Популярные бренды: Dometic, Ksize, AVS.
  3. Газовые (абсорбционные). Температура понижается при циркуляции, испарении и абсорбировании аммиака. Ранее по такому принципу работали и некоторые бытовые агрегаты, но были сняты с производства из-за низкого КПД. Современный газовый холодильник в машину имеет надежную защиту и повышенную производительность за счет использования новых технологий и материалов. Популярные бренды: Dometic.
Различные характеристики и принципы действия агрегатов способствуют максимальному удовлетворению запросов потребителей.
Какой тип автохолодильников работает эффективнее?
Эффективность устройств оценивают по степени охлаждения внутренней камеры, а это зависит от физического принципа получения холода. Газовые (абсорбционные) в состоянии понижать температуру примерно на 25°С в сравнении с окружающей средой, у термоэлектрических этот параметр еще меньше (не более 18°С). Только компрессорные могут постоянно поддерживать температуру внутри камеры до -18°С вне зависимости от температуры окружающей среды. Такие агрегаты самые эффективные и независимые от погодных условий, не боятся наклона.
Выбор литража автохолодильника
Комфортность любых длительных путешествий автомобильным транспортом зависит от многих составляющих: природная красота и достопримечательности на маршруте, возможности автомобиля, погодные условия и т. д. Не последнее место в этом перечне занимает возможность «автономного» сбалансированного питания. Туристы подбирают наиболее удаленные от мест урбанизации маршруты, они имеют желание полностью отдохнуть от суеты, а для этого надо продумать вопрос с питанием. Современный автомобильный холодильник позволяет решить задачи с сохранением необходимого количества продуктов. Как правильно рассчитать его объем?
  1. 10–25 литров. Для 1–2 человек, вмещают суточный запас еды и жидкости. Самые недорогие и компактные автомобильные холодильники, с минимальной вибрацией и шумностью.
  2. 26–40 литров. Рекомендуется иметь дальнобойщикам и группам отдыхающих из 2–3 человек. Помещается суточный запас еды для группы и двух-трех суточный для одного пользователя.
  3. 41–70 литров. Позволяет хранить пищевые продукты для питания до 6 человек. Но в этом случае желательно держать только продукты питания, вода и другие жидкости не должны уменьшать полезный объем.
  4. 71–99 литров. Могут обеспечить хранение продуктов питания для 6–8 человек. Используются в магистральных туристических автобусах, больших домах на колесах и т. д. Не рекомендуются владельцам легковых автомобилей – слишком много места занимают.
  5. 100 литров и более. По вместимости такой автохолодильник с компрессором сравним с бытовыми установками. Рекомендуется для использования в палаточных кемпингах для групп туристов из 10–15 человек. Транспортируется в прицепах или специальных отделах грузовых автомобилей.
Опытные потребители рекомендуют купить устройства с запасом по вместимости. Такие финансовые вложения всегда себя оправдывают и позволяют решать возникающие непредвиденные обстоятельства.
Питание автохолодильника
Производители предусмотрели несколько вариантов питания: возможна работа автомобильного холодильника от прикуривателя (у легковых автомобилей напряжение 12 В, у больших грузовиков 24 В), а также есть возможность пользоваться холодильником от домашней сети питания напряжением 220 В. У всех устройств предусмотрены специальные встроенные адаптеры, переключатели и присоединительные кабели. Самые современные иностранные модели имеют комбинированное питание, но на нашем рынке такие варианты встречаются очень редко.
На что еще обратить внимание?
Есть несколько факторов, оказывающих заметное влияние на характеристики автохолодильника. Опытные владельцы советуют обращать внимание на них.
  1. Материал изготовления корпуса. Контейнерные холодильники изготавливаются из прочного пластика, термосумки и нетканых материалов. Полимеры должны быть модифицированы специальными добавками, защищающими от негативного влияния жестких ультрафиолетовых лучей. В противном случае со временем ослабевают межмолекулярные связи, пластик становится хрупким, теряет пластичность и ударопрочность. На первом этапе ломаются замки и защелки, в дальнейшем возможна полная потеря герметичности корпуса.
  2. Возможность альтернативного питания. Иностранные компании предлагают автохолодильники с уникальной характеристикой – они могут питаться не только от электрической сети, но и от сжиженного газа. Холодильник подключается к газовому баллону, горящий фитиль подогревает охлаждающую жидкость и заставляет ее циркулировать по системе охлаждения без компрессора. Пять литров газа обеспечивает непрерывную семидневную работу агрегата.
Во время выбора модели надо руководствоваться аксиомой – очень дешевых и одновременно очень хороших автомобильных холодильников не бывает. И еще один универсальный совет – знание физических принципов действия поможет ориентироваться в реальных возможностях агрегата. Производители указывают технические характеристики в максимально благоприятных условиях использования, но практически такие ситуации не встречаются.
