Как увеличить клиренс на Lada Largus: преимущества использования проставок
3 марта 2022 - contmanager
Величина клиренса играет важнейшую роль в эксплуатации автомобиля на современных дорогах. Многие владельцы Lada Largus заинтересованы в увеличении данного показателя. Это позволяет уменьшить нагрузки на пружины подвески и стойки, повысить проходимость, предупредить проседания при полной загрузке. Для решения поставленной задачи чаще всего используются специальные комплекты проставок.
Увеличение клиренса дает возможность использовать весь потенциал автомобиля. В повседневной эксплуатации данный вид тюнинга оправдывает себя в полном объеме, если транспортное средство постоянно применяется для грузоперевозок. Повышение просвета достигается благодаря:
Купить готовые проставки на Lada Largus можно для разных моделей. Именно их применение считается наиболее безопасным и эффективным методом увеличения дорожного просвета. Замена колес штатного размера в 15 дюймов на аналоги с радиусом в 16 или 17 дюймов имеет существенный недостаток. Машина может терять управляемость на дороге, что чревато аварийными ситуациями. Кроме того, вероятны некорректное показание приборов, нарушения функций датчиков АБС и т. д.
Самое широкое распространение получили проставки под амортизаторы опор передних стоек. Лучше всего отдавать предпочтение комплектам из полиуретана. Они обладают высокой прочностью, длительным ресурсом. Готовые комплекты унифицированы. В них входят сами проставки, футорки, шайбы и стопорные гайки. Для равнозначного увеличения положения задней пары колес выпускаются проставки для пружин. В их производстве также используется полиуретан.
Подбирать комплект нужно с четом модификации автомобиля. Важно отдавать предпочтение запчастям проверенных производителей. Это позволит избежать необходимости их частой замены.
В качестве альтернативы можно установить усиленные амортизаторы. Но у данного решения также есть серьезный недостаток – высокая стоимость. Расходы будут в разы выше, чем при использовании проставок.
Перед тюнингом стоит очень внимательно изучить вопрос, получить профессиональные рекомендации от опытного мастера и отзывы владельцев, проверивших разные решения на практике.
Про авто 31 → Как установить проставки на колеса для дисков LADA Largus от Starleks.ru
Лада Ларгус клуб © 2025
