Светодиодный экран: что это, устройство и принцип работы
Сегодня наружная реклама пользуется большой популярностью. Для того чтобы рекламная кампания была эффективной, она должна воздействовать на как можно более широкую аудиторию. Для этого рекламный материал должен быть ярким, запоминающимся, и быть доступным как днем, так и ночью. Эти задачи можно решить с помощью доходного светодиодного экрана (LED-экрана).
Что такое LED-дисплей
Это устройство состоящее из полупроводниковых (проводящих ток только в одном направлении) светодиодов. Аббревиатура LED расшифровывается как "светоизлучающий диод" (Light-emitting diode). Экран используется для трансляции изображений или видео (как заранее записанного, так и в режиме Live). Если вас интересует доходный светодиодный экран, то узнать более подробно об устройстве или приобрести его вы можете на официальном сайте компании-производителя "Укрсвітлодіод".
Как устроен светодиодный экран
Самыми маленькими элементами LED-экрана являются светодиоды. Последние представляют собой небольшие полупроводниковые приборы, которые светятся при прохождении через них тока. Светодиоды сильно отличаются от обычных лампочек, в них нет сгорающих или плавящихся элементов - свечение осуществляется за счет специального кристалла. Поэтому срок эксплуатации светодиодов довольно продолжительный - порядка 100 000 часов.
Светодиоды объединяются в пиксели. Пиксель - это мельчайшая единица изображения. Для передачи всего многообразия оттенков в каждом пикселе используют диоды красного, синего и зеленого оттенков. Их сочетание и обеспечивает необходимый баланс белого.
Некоторое количество пикселей образуют светодиодный модуль, последние объединяются в кабинеты.
Что еще входит в систему светодиодного экрана
Помимо самого дисплея в конструкцию системы входят:
- компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением;
- набор кабелей для соединения элементов системы;
- блок питания, который обеспечивает электроэнергией светодиодные модули.
Программа, установленная на компьютере, обрабатывает видеоконтент, делит его на несколько частей и отправляет на экран. Каждая часть видео или изображения попадает на соответствующий модуль дисплея - в результате зритель видит цельную картину.
Где используются светодиодные экраны
Сфер использования очень много:
- торгово-развлекательные центры. В ТРЦ светодиодный экран позволяет рекламировать товары или услуги, информировать посетителей об акциях, скидках и пр., а также помогать клиентам ориентироваться в пространстве магазина;
- стадионы, сцены, ледовые арены. LED экран применяется для трансляции мероприятий;
- диспетчерские центры. Здесь светодиодный экран находит широкое применение благодаря способности качественно передавать изображение;
- общественный транспорт. В таких местах LED-дисплей позволяет показывать рекламу или знакомить людей с важной информацией: следующая остановка, температура воздуха и пр.;
- Города. Конструкции можно монтировать на фасадах зданий или на специализированных стойках. Они применяются преимущественно для рекламы. Яркие, запоминающиеся видео и изображения, транслируемые посредством LED-экрана, хорошо воздействуют на зрителя.
Использование светодиодных экранов в качестве рекламного инструмента имеет большое количество преимуществ: устройства обладают высокой яркостью и широким углом обзора, качественно передают материал, имеют длительный срок эксплуатации, не потребляют много электроэнергии.
Про авто 36 → Диодные лампы ближнего света для авто: выбор и преимущества
