Способы вскрытия автомобиля ЛАДА
4 ноября 2021 - contmanager
Что делать, если ключ потерялся или остался внутри салона, а автомобиль заблокирован и не открывается? Проблема решается двумя способами.
Такое решение подойдет тем, кто согласен потратить определенную сумму и у кого есть время дождаться приезда специалиста. Мастера имеют в своем арсенале обширный набор электронных и механических отмычек и выполняют вскрытие машин без повреждения дверей и кузова, причем в большинстве ситуаций замок остается невредимым. Советуем выбрать надежную службу, а не фирму-однодневку со штатом малоопытных работников, которые могут оставить на кузове вмятины, царапины или сколы.
Выделяют силовые и бережные методы, позволяющие открыть заблокированный автомобиль:
Если времени мало, а попасть в салон нужно срочно, самый лучший способ – свернуть личинку замка. Для этого нужно вставить в замочную скважину отвертку или стальной штырь, вбить его вглубь на несколько сантиметров. Затем отвертку нужно с силой провернуть в сторону открытия замка, пины цилиндра переломятся, и его можно будет вытащить из корпуса. Останется только приподнять засов, и запорный механизм откроется. Конечно, впоследствии придется приобрести новый замок и потратить время на его установку, но стоимость нового устройства невысока, в отличие от аналогичных механизмов импортного производства. Чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия двери, стоит наклеить вокруг замочной скважины малярный скотч или прикрепить кусок плотного полиэтилена.
Еще один вандальный, но быстрый способ вскрытия автомобиля марки Лады, который оправдан в том случае, если в салоне находится ребенок или больной человек. Заднее боковое стекло стоит дешевле, чем переднее боковое, а чтобы осколки не разлетелись по салону, лучше оклеить его скотчем или пленкой.
Смысл процедуры заключается в том, чтобы приподнять ручку или блокиратор двери изнутри салона. Сначала аккуратно отжимается дверь, пока не появится щель, достаточная для того, чтобы просунуть металлический крючок из прочной проволоки. Такой вариант вскрытия может сработать только на старых автомобилях ЛАДЫ. Современные модели оснащаются системой двойной блокировки ручек: двери не открываются изнутри салона после срабатывания центрального замка.
Про авто 18 → Преимущества сигнализации с автозапуском
Про авто 20 → Автосигнализация с обратной связью: продуманные технологии или бесполезные траты?
Про авто 19 → GPS маяк или трекер для безопасности личного транспорта?
Лада Ларгус клуб © 2025
