Как выбрать автоаккумулятор: важные характеристики АКБ
17 ноября 2021 - contmanager
Батарея – один из важных расходников в любом авто. Чтобы транспорт завелся, необходим автомобильный аккумулятор, без него не будут работать приборы и электрооборудование. За состоянием батареи необходимо следить, однако никто не застрахован от того, что АКБ со временем придет в негодность. Если вы столкнулись с такой проблемой – следует купить новую АКБ. Выбрать ее важно правильно. Стоит больше узнать о технических характеристиках аккумуляторов.
Современный аккумулятор для авто – это короб из полипропилена, который укомплектован пластинами и наполнен раствором электролита. Сверху у него изолирующая крышка. Конструктивно аккумуляторные батареи похожи друг на друга. Перед покупкой необходимо тщательно разобраться в технических параметрах АКБ. Дело в том, что далеко не каждое устройство может быть совместимо с конкретной маркой автомобиля.
Имеют значение несколько характеристик:
Характеристики разных моделей АКБ отличаются, обычно чем выше показатели, тем лучше для авто. Также бывают модели для легковых и грузовых авто, у последних емкость выше, так как у грузовых транспортных средств более высокое энергопотребление, чем у легковых. Еще у АКБ есть другие особенности – размеры, расположение клемм.
Наиболее распространенные решения – изделия емкостью 60 Ач, но все зависит от технических параметров машины. К примеру, для внедорожников обычно требуются устройства, емкость которых составляет от 70 Ач.
Второй момент – это пусковой ток. Чем выше его значение, тем быстрее запускается двигатель. Еще важно, чтобы батарее соответствовала площадка для монтажа устройства. Чтобы не совершить ошибок, стоит заглянуть в технические документы на машину. Есть несколько дополнительных параметров, которые надо учитывать, – тип крепежа, полярность.
Есть несколько известных компаний, которые выпускают качественные батареи:
Избегайте поделок от неизвестных производителей – только аккумуляторы, выпущенные проверенными компаниями, способны проработать в течение долгого времени. С качественной АКБ авто нормально запустится в морозную погоду, не будет проблем с запуском двигателя.
Про авто 5 → Покупка нового аккумулятора: как правильно подобрать батарею?
Про авто 5 → Где купить аккумулятор для автомобиля
Про авто 2 → Рейтинг лучших аккумуляторов
Лада Ларгус клуб © 2025
