Установка иммобилайзера: преимущества и принцип работы
При подборе противоугонных систем часто водители отдают предпочтение установке иммобилайзера, который представляет собой высоконадежное устройство, блокирующее определенные узлы автомобиля. Давайте разберем технические характеристики иммобилайзера, его принцип работы, а также значимые отличия от автосигнализаций и иных защитных систем.
Разница между установкой иммобилайзера и автомобильной сигнализации
Дословный перевод слова «immobiliser» означает полное обездвиживание. Если сравнить иммобилайзер с автомобильной сигнализацией, то различия будут ясно различимы уже при первом сопоставлении. Цель сигнализации — предупредить владельца автомобиля о несанкционированном проникновении и попытке угона. Для оповещения применяются звуковые (сирена) и световые сигналы, кроме того, уведомление может осуществляться посредством брелка.
Установка иммобилайзера гарантирует блокировку систем управления авто. Если угонщик проникнет в салон, чтобы завести машину, иммобилайзер помешает, блокировав питание системы зажигания, стартера и другие важные сегменты, связанные с электропитанием. Даже если вор уничтожит блок питания и предпримет попытку запустить автомобиль, соединив провода, питание не будет восстановлено, а значит, включение двигателя не удастся.
Иммобилайзер эффективно дополняет автомобильную сигнализацию, защищая имущество владельца автомобиля. Современные модели оснащены специальной противоугонной опцией. Если злоумышленник сможет запустить автомобиль и тронуться с места, то как только транспортное средство отъедет от владельца на указанное в параметрах расстояние, оно заглохнет — такая функция называется противоугонным противостоянием нападению.
Установка иммобилайзера — подробнее о функциях
Основная задача иммобилайзера — предотвратить угон автомобиля путем отключения питания и обездвиживания двигателя машины. Производители также оснастили оборудование несколькими дополнительными функциями:
- Активация и деактивация реализуется только автовладельцем;
- Сигнал ключа также играет роль пароля, считываемый блоком управления. Пароли могут быть идентификационными паролями, переменными паролями или зашифрованными криптографическими паролями;
- Электронные системы считывают код автоматически, для ручного набора требуется цифровой код, придуманный владельцем;
- Автопостановка на охрану активируется автоматически после определенного владельцем периода времени, когда водитель не управляет автомобилем.
Установка иммобилайзера — типы
Иммобилайзеры можно разграничить на два подвида: стандартный (штатный) и дополнительный. Стандартный иммобилайзер используется почти в каждом современном автомобиле. Состоит из классической противоугонной защиты в виде ключа зажигания, дополненной электронным старт-стоппером. Система активируется каждый раз, когда ключ вставляется в замок зажигания, блокируется таким же образом. При применении ключа с другим электронным кодом или при механическом вмешательстве в замок зажигания автоматически блокируется питание авто и двигатель.
Иммобилайзеры уже некоторое время входят в заводское оборудование многих легковых автомобилей, но очень популярны и те, которые можно приобрести индивидуально. Следует учитывать, что как и все электронные устройства, иммобилайзеры подвержены воздействию цифровых помех. Поэтому в дополнение к заводской штатной системе автовладельцы часто монтируют дополнительную. В результате вор может справиться с привычным заводским модулем, но в условиях дополнительной защиты его задача усложнится. Даже если ему удастся завести двигатель, далеко уехать он не сможет, потому что машина заглохнет через несколько метров.
Управление дополнительными иммобилайзерами реализуется с помощью радиосигналов или электрических проводов. Они могут состоять из простых реле или сложных блоков, которые маскируются за панелями управления и внутренними компонентами, что затрудняет их идентификацию и снятие с охраны.
Противоугонное устройство — это всегда система, основанная на неочевидных решениях и нестандартных подходах. Злоумышленники не дремлют, тратя большую часть своего времени на разработку программ для взлома электронных ключей, кодов и шифров, поэтому чтобы противостоять им недостаточно только классического штатного метода защиты от угона. Производители противоугонных систем постоянно совершенствуют функциональность и увеличивают преимущества своей продукции, чтобы максимально качественно обезопасить автотранспорт от взлома, кражи и грабежа.
Установка иммобилайзера — преимущества
Современные иммобилайзеры имеют значительные преимущества при установке и эксплуатации. К ним относятся:
- Возможность автоматической активации замка вследствие отсутствия действий со стороны владельца после прохождения заданного периода времени;
- Транспондеры не содержат батареек или аккумуляторов, которые могут разрядиться в самый неподходящий момент. По сути, они работают в пассивном режиме. Это также является существенным отличием от автомобильных сигнализаций, у которых постоянно возникают проблемы с зарядкой аккумуляторов;
- Сложность обнаружения в автомобиле;
- Невозможность деактивации без остановки двигателя;
- Простота и удобство использования;
- Иммобилайзер отличается надежностью в эксплуатации;
- Кроме того, взлом машины может привести к повреждению, например, дверного замка или замка зажигания, чей ремонт будет стоить гораздо меньше, чем последствия угона всего автомобиля.
Рекомендации по использованию иммобилайзера после установки
- Производители автооборудования советуют не хранить ключ иммобилайзера на общей связке, чтобы не привлекать внимание злоумышленников;
- В случае потери ключа настройки системы необходимо полностью перепрограммировать;
- Если второй ключ утерян, эксплуатация полностью невозможна и желательна помощь автосервиса.
Выбрать и установить иммобилайзер на автомобиль
Преимущества использования современных решений по автобезопасности несомненны — владельцы авто несомненно могут обеспечить надежную безопасность своей собственности, приобретая дополнительные средства автозащиты. Однако подбор производителя и сочетание защитных компонентов не столь очевидны, ведь каждый год компании, занимающиеся разработкой противоугонных систем, выпускают новые модели иммобилайзеров.
Чтобы выбрать защиту, наиболее подходящую для вас с точки зрения функциональности и бюджета, обращайтесь в Open-Car. В Санкт-Петербурге мы не только устанавливаем иммобилайзеры, но и предоставляем бесплатные консультации и помогаем составить индивидуальную противоугонную защиту, исходя из ваших предпочтений, условий эксплуатации и хранения вашего автомобиля и предрасположенности конкретной модели автомобиля к угону.
Новости о Ладе Ларгус → Охранный комплекс MS на автомобиль Lada Largus
