Расшифровка ошибок Opel Astra – способы устранения.
31 августа 2021 - contmanager
Автомобиль Opel Astra считается востребованной техникой, которая оснащена большим количеством датчиков. Они контролируют работу важных узлов машины, уведомляют о возможных изменениях, сбоях, предотвращают серьезные поломки.
С течением времени детали изнашиваются, и это становится причиной возникновения неполадок в электронной системе. Расшифровка ошибок поможет своевременно определить и устранить неполадки. Но если у вас нет желания или возможности выполнять все самому, то можно обратиться в Опель сервис в Москве, где опытные специалисты выполнят проверку на компьютере и проведут расшифровку.
Особенности проверки
Часто при возникновении сбоев и неполадок в системе блоков управления в левой области спидометра появляется горящий значок под названием «Check Engine». И если он постоянно горит, то нужно провести проверку электроники автомобиля, вероятно, в ней произошли серьезные сбои и нарушения.
Часто для считывания используется диагностический сканер. Прибор считывает коды, а после выводит их на экран компьютера с расшифровкой обозначения. Однако это устройство есть не у всех водителей, тем более оно достаточно дорогое. По этой причине часто применяется другой вариант – самостоятельное выявление кода, а после его нужно найти в таблице с кодами Opel Astra.
Определение на МКПП
Если у автомобиля предусмотрена МКПП, то проводятся следующие действия:
  • Первым делом требуется сесть за руль.
  • Правой ногой нажимается газ или тормоз. Нажатие должно быть легким.
  • Выжидается 4-5 секунд, а после ключ вставляется в зажигание. И в этот же момент педали удерживаются ногой.
  • Включается зажигание, педали удерживаются.
  • Через определенный период времени на экран будут выведены символы ЕСП. Под ними будет сообщение из 6 цифр, это как раз и будет кодом.
Определение на АКПП
Если не знаете, как самостоятельно определить ошибки на машине с АКПП, то можно обратиться в специализированный сервис Опель Ремонт Лидер. Специалисты проведут диагностику с применением современного оборудования.
Но все же стоит рассмотреть последовательность определения ошибок на АКПП:
  • Для начала требуется сесть за руль.
  • Ключ помещается в зажигание, его необходимо включить.
  • На тормоз требуется надавить ногой, и он удерживается в данном положении.
  • Селектор коробки переключается в положение «Drive».
  • Далее ключ проворачивается, отключается зажигание и убирается нога с тормоза.
  • На тормоз и газ требуется надавить с небольшим усилием.
  • Снова включается зажигание.
  • На экран будет введено сообщение, в нем будет указан код ошибки, который требуется считать.
Расшифровка ошибок
В таблице указаны стандартные варианты возможных ошибок. Обычно код состоит из цифр, букв или сразу все вместе.
Буквы:
  • В - Возникновение неполадок в электрической системе.
  • С - Наличие сбоев в работе деталей и узлов ходовой системы.
  • Р - Данная буква отражает сбои в блоках управления ДВС, неполадки с КПП.
  • U - Сигнализирует о сбоях в электронных блоках.
Цифры:
  • 1 и 2 - Проблемы с топливной системой.
  • 3 - Цифра указывает на сбои в системе зажигания.
  • 4 - Обозначение отражает проблемы со вспомогательными узлами.
  • 5 - Регулирует функционирование датчиков холостого хода ДВС.
  • 6 - Отражает проблемы с электрикой и электроникой машины.
  • 7 и 8 - Сигнализирует о неполадках в системе трансмиссии.
И чтобы понять, как проводится расшифровка, стоит рассмотреть на примере P1614, он включает следующие обозначения:
  • Р – наличие неполадок в управлении мотором или КПП.
  • 1 – данный код был заложен изготовителем на заводе.
  • 6 – присутствуют неполадки в электрической или электронной системе.
  • 14 – цифра является номером ошибки.
Определение и расшифровка ошибок в машине Опель Астра может проводиться самостоятельно, главное правильно выполнять последовательность действий. Знание процесса поможет быстро установить неполадку и быстро ее устранить.
Про автоПреимущества трехдверных хэтчбеков
Про авто 5Опель астра - неповторимое немецкое качество!
Про авто 11Ремонт Opel Signum у официального дилера
