Двигатели для авто: в каких случаях нужна замена
26 июля 2021 - contmanager
Неисправности в работе автомобиля — серьезная проблема для владельца. Ремонт в некоторых случаях обходится очень дорого. Особенно это касается поломок, которые возникают в сердце автомобиля — в двигателе.
Некоторые посторонние шумы, скрежет, изношенные детали сильного ущерба могут и не принести: достаточно произвести их замену. В других же ситуациях потребуется заменить движок на новый. Если вам нужно купить в Минске двигатель, обратитесь к компании «Профмоторс». В каталоге вы найдете качественные б/у моторы, которые смогут прослужить после установки на протяжении долгого времени.
Когда без замены двигателя не обойтись
Замену двигателя приходится производить чаще всего в следующих случаях:
  • заклинило поршень, шатуны или другие движущиеся составляющие;
  • износился цилиндр двигателя;
  • привод вышел из строя;
  • мотор “ест” масло.
Заметили такие неисправности — можете сразу начинать поиск нового двигателя для автомобиля. Конечно, некоторые пытаются исправить ситуацию ремонтом. Но в большинстве случаев усилия не приводят к должному результату: автомобиль продолжает работать нестабильно.
Насколько надежно покупать б/у двигатель
Новые двигатели монтируются в заводских условиях непосредственно на вашу машину. Услуга стоит дорого, поэтому многие обращаются к б/у рынку. Чтобы контрактный движок не подвел, важно найти хорошего поставщика.
Компания «Профмоторс» в данном случае имеет безупречную репутацию. Это оправдано такими положительными моментами:
  1. Специалисты в обязательном порядке отправляют на диагностику и тестируют двигатели, а также запчасти к ним. В каталог выставляется только проверенная продукция.
  2. Предоставляется официальная гарантия на 6 месяцев.
  3. Клиент получает документы, полностью отражающие историю и происхождение мотора.
  4. Компания работает с надежными европейскими авторазборками. Сотрудничество происходит напрямую, что позволяет делать наценку на товары минимальной.
Если двигатель в авто вышел из строя, переживать сильно не стоит. Восстановить транспортное средство можно будет с помощью замены мотора. Для экономии средств можете приобрести б/у силовой агрегат. С покупкой и выбором поможет компания «Профмоторс». Доставка до дверей клиента производится в течение 7 дней. В зависимости от удаленности адреса вашего проживания срок может увеличиваться, но незначительно.
Новости о Ладе ЛаргусLada Largus в конце 2015 года получит двигатель 1,8 литра
Новости АВТОВАЗаАВТОВАЗ начал производство 106-сильного мотора. Кто получит его первым?
Новости о Ладе ЛаргусLada Largus получит 1,8-литровый двигатель
Новости о Ладе ЛаргусРоссийский двигатель устанавливается на LADA Largus
Новости АВТОВАЗаМощность турбомоторов Lada не превысит 150 лошадиных сил
