Трудности выбора: автономный отопитель салона
28 февраля 2021 - contmanager
Штатные отопители, которыми комплектуются автомобили на заводах, зачастую расходуют несоизмеримо больше ресурсов, нежели автономные. При этом автономные отопители гораздо эффективнее и быстрее прогревают не только пространство под капотом, но и салон. Да и возможность дистанционного запуска системы делает именно автономные отопители наиболее предпочтительными.
Автономные воздушные отопители, называемые в народе «фенами», как следует из названия – производят обогрев за счёт горячего воздуха. При этом, если сравнивать их с жидкостными обогревателями, они гораздо более экологичны и дают ощутимо меньше шума.
В случае «холодного» пуска масло не успевает разогреться до рабочих температур и, как следствие, детали силового агрегата, не получив должной смазки, на порядок быстрее изнашиваются. Автономный отопитель, включённый заранее, решает эту проблему. Всего существует три разновидности автономных отопителей:
Исходя из их названия становится понятно, в чём их фундаментальное отличие друг от друга: в зависимости от типа, источником тепла является горячий воздух, нагретая вода или масло. При этом сами аппараты могут потреблять то же топливо, что и сам автомобиль.
Что касается надёжности, то отечественный производитель (каталог для ознакомления: https://pramotronic.ru/store/vozdushnye_otopiteli_eltra_termo_gp/) уже давно разобрался в нюансах производства этой техники, и качество готовой продукции не уступает импортным аналогам.
Автономные воздушные отопители станут настоящим спасением для водителей-дальнобойщиков, водителей междугородного транспорта и любой другой профессии, чья специфика предполагает длительное нахождение в автомобиле.
Выбирая себе воздушный отопитель, обязательно уделите внимание следующим нюансам:
Что касается мощности, то для легковых автомобилей будет достаточно 2 кВт, для коммерческого транспорта и спецтехники – 3 или 4 кВт. Наконец, если речь идёт о доме на колёсах, то стоит присмотреть отопители с мощностью свыше 5 кВт.
В завершение стоит отметить, что установку «фена» нужно доверить профессионалам и только при наличии гарантии. Само устройство, может быть, и не является очень сложной системой, но неправильная интеграция с топливной системой автомобиля может закончится весьма плачевными итогами - вплоть до возгорания.
Лада Ларгус клуб © 2025
