Как найти запчасти по ВИН коду автомобиля?
12 декабря 2020 - contmanager
Чтобы получать удовольствие от эксплуатации автомобиля, его механизмы должны функционировать «подобно часам». Но даже при внимательном отношении со временем машины ломаются и автовладельцу необходимо покупать запасные части для ремонта. В настоящее время украинский рынок не испытывает дефицита в комплектующих для большинства моделей транспортных средств. Однако, чтобы все системы автомобиля работали должным образом, нужно приобретать полностью совместимые комплектующие.
Способы подбора автозапчастей
Подобрать запчасти на автомобиль можно по:
  • оригинальным каталогам производителей комплектующих и автомобилей;
  • названию модели транспортного средства и году выпуска;
  • артикулу детали;
  • кузовному номеру или VIN коду.
Самый надежный, простой и быстрый способ поиска – это воспользоваться ВИН-кодом. Купить запчасти по ВИН коду можно на zapchast.com.ua, а также во многих интернет-магазинах, дилерских автомобильных центрах.
ВИН-код – что это?
Каждый автомобиль, спускаемый из конвейера, получает уникальный идентификационный номер. В мире нет двух транспортных средств с одинаковым кодом. В нем в зашифрованном виде содержится базовая информация о конкретном транспортном средстве. ВИН-код включает 17 символов – арабские цифры и латинские буквы. Исключением являются буквы Q, O и I, так как они похожи между собой и цифрами 0 и 1. Последние 6 символов идентификационного номера представлены исключительно цифрами.
В целях предупреждения утери VIN-кода, а также его подмены, номер наносится на разные части кузова, а также отображается в ПТС, таможенных документах. Если на двигателе указан один номер, а на кузове другой, то производилась полная замена мотора.
В кузовном номере зашифрованы следующие данные об автомобиле:
  • место расположения завода – регион, страна;
  • подразделение завода;
  • тип предустановленного на заводе мотора;
  • тип кузова и колесной базы;
  • вид трансмиссии;
  • год выпуска транспортного средства.
Заказать запчасти по ВИН коду можно на абсолютно любой автомобиль. Независимо от места покупки – это будут полностью совместимые детали. Чаще всего по ВИН коду приобретают оригинальные комплектующие для техобслуживания ходовой части, двигателя, трансмиссии, электрического оборудования.
Процедура поиска комплектующих по VIN коду
Предлагаем краткую инструкцию, как по ВИН коду подобрать запчасти:
  1. Узнайте кузовной номер своего автомобиля.
  2. Найдите интернет-магазин, где доступен поиск запасных частей на конкретную модель автомобиля по ВИН.
  3. Укажите в строке поиска кузовной номер. Важно не допустить опечатки. Изменение хотя бы одного символа приведет к некорректному подбору.
  4. Выберите подходящий тип запасных частей, например, комплектующие для подвески.
Найти по ВИН коду запчасти может любой автовладелец. Такой поиск является бесплатным, не требует много времени. Также нет надобности в ручном перелистывании онлайн-каталогов. VIN-код – это гарантированный способ отыскать серийные комплектующие для авто даже без обращения к специалистам. Особо он полезен для владельцев моделей, которые имеют множество модификаций.
Знание ВИН кода собственного автомобиля полезно не только при самостоятельном поиске комплектующих. Часто VIN запрашивают менеджеры-консультанты магазинов, если к ним обращается клиент с просьбой помощь в подборе автодеталей.
Про авто 2Выбираем зарядное устройство
Про авто 2Запчасти Ауди для безупречного ремонта
Про авто 3Выбор запчастей ВАЗ: 5 советов от автомагазина Новатон
