Советы для начинающих водителей одной строкой
Получили водительские права, купили машину, и, как любой новичок делает ошибки, так и мы. Причем эти ошибки одни и те же у всех, это нормально. Будьте внимательны и аккуратны. Как же их избежать или хотя бы сделать их менее болезненными, мы поговорим в этой статье.
Автоинструкторы «Газу.ру» подготовили для начинающих водителей советы одной строкой.
Первый и самый главный совет — учите ПДД! К тому же экзаменационные билеты ПДД всегда доступны.
Чаще всего начинающие водители, особенно женщины, впервые оказавшись на заправке, начинают поиск, где же у них открывается люк бензобака. Это очень просто: внимательно посмотрите на панель управления, рядом с изображением топливного знака должна быть стрелка.
Еще одна ошибка: оказавшись один на один с дорогой, новички начинают теряться, даже забывают, где какая педаль управления, не говоря уже о значении знаков. Успокойтесь и выключите свое не на шутку разыгравшееся воображение.
Морозы — еще одна проблема для новичков, двери прилипают резинками, а открыть замок просто невозможно. Резинки на дверях промажьте смазкой из силикона или протрите их насухо, особенно после мойки. Размораживателей для замков сейчас в магазинах огромное множество, приобретите такой баллончик и не забывайте его внутри автомобиля. Но уж если это случилось, просто погрейте ключ зажигалкой и быстро пытайтесь его засунуть в замок, попробуйте это сделать несколько раз, он обязательно откроется. Только ни в коем случае не грейте саму ручку.
Случайно захлопнули двери, а ключ внутри. Что делать? Вызвать специалиста или попробовать открыть самому. Конечно этот способ не для всех, но постараюсь объяснить. Найдите не толстую бечевку, примерно около 1 метра длиной. Где-то посредине сделайте петлю, диаметром около 4 см. В верхний левый угол двери со стороны пассажира просуньте середину веревки, предварительно натянув так, как будто вы пользуетесь зубной нитью. Движениями вверх-вниз петлю постарайтесь надеть на кнопку на двери и осторожно поднимайте оба конца веревки вверх. Все, дверь откроется.
Если долго прогревается машина зимой, чтобы этот процесс ускорился, внутри должна быть циркуляция воздуха. Воздух в помещении и в машине должен быть одной температуры, или, если есть возможность, плотно не закрывайте окна.
Проблема парковки задом частенько становится бедой для бампера и для водителя в первую очередь, в зеркала заднего вида видно очень плохо. Поставьте на своего друга «парктронники», стоят они сравнительно недорого, а вот железного друга спасут не единожды.
Старайтесь заправлять свой автомобиль качественным бензином, а если вы узнали о «левой» супердешевой заправке, не спешите. Узнайте о заправке больше, потому что «левый» бензин может погубить двигатель вашего авто, а вот тут вам придется выложить кругленькую сумму.
Сейчас обязательным стала смена летней резины на зимнюю. Какую выбрать? Если ездите только по городу, то тут достаточно на липучках. Если выезжаете за город, то только на шипах, пусть они шумят, зато надежней.
Пошли на обгон, а высокая скорость не набирается, как это ни парадоксально, но, переключившись на пониженную, машина поедет быстрее.
В гололед тормозите краткими нажатиями на педаль, тормозной путь будет меньше, а вот если педаль тормоза до упора, машина пойдет «юзом», и справиться с ней даже опытному водителю будет непросто, часто невозможно. Берегите себя и машину.
Выбираем скоростной режим. Очень просто: прислушиваемся к мотору, если он загудел, то пора переключиться. Трогаемся с 1-ой, набираем разгон до 20-и, переключаем на вторую, набираем до 30-ти, переключаем на третью, до 40-ка четвертую, ну а пятая для полета.
По мере возможности не надо выжимать сцепление во время торможения, это негативно влияет на вашу тормозную систему, потому что передача включена, а вы пытаетесь тормозить еще и двигателем.
Не забывайте смотреть в зеркала заднего вида, иначе любители быстрой езды могут подрезать, и оставить вас без машины.
Чем холоднее, тем большую дистанцию держите перед едущим впереди. Перед поворотом скорость снижайте, а после того как вошли в поворот, сразу увеличивайте.
Если вдруг пробили колесо, как можно крепче держитесь за руль, машину может начать кидать из стороны в сторону, плавно снижайте скорость.
Попали в ДТП перед приездом ГИБДД — обязательно выставьте знак аварийной остановки, за его отсутствие, даже если не вы виновны в аварии, оштрафуют вас.
Заглохли — не суетитесь, включайте «аварийку» и заводите машину. Все были новичками и, если на заднем стекле стоит восклицательный знак, другие водители вас поймут.
Привыкнуть к габаритам авто достаточно сложно. Для этого нужна помощь другого человека, попросите друзей вам помочь. Пусть встанут с той стороны которую вы не чувствуете, несколько раз проедьте мимо, если это не напугает вашего друга.
Если вам навстречу по какой-то причине движется автомобиль, притормаживайте, посмотрите назад или съезжайте на обочину.
