Выбираем сабельную пилу: советы экспертов
25 октября 2020 - contmanager
Сабельные пилы представляют собой удобные инструменты для работы с разными строительными материалами и не только. У инструмента есть отличительные признаки: удлинённый корпус, пистолетная рукоять, несколько переключателей и рабочее полотно. Особенность сабельных пил в том, что ими могут легко работать как опытные мастера, так и новички.
Также эксперты отмечают, что сабельная пила – это универсальный инструмент, который пригодится столяру, монтажнику, сантехнику и даже кровельщику. Далее рассмотрим другие достоинства агрегата и советы по выбору.
Сабельную пилу часто сравнивают с обычным лобзиком – инструменты объединяет общий принцип действия. Однако подходит пила не только для резки древесины, но и для резки стали, цветных металлов, пластика, пеноблоков, керамики и стекла. Благодаря узкому вытянутому редуктору и длинному полотну мастер может легко работать в ограниченном пространстве.
Удобен агрегат и для работы на весу. Его используют для резки предметов любой формы – это могут быть уголки или трубы, доски или бруски. Отдельно из преимуществ отмечают манёвренность – сабельный инструмент отлично справляется с фигурным резом.
Если вы задумываетесь о покупке инструментов, то можете изучить все электрические пилы, включая и сабельные, на сайте интернет-магазина «Бигам».
Для начала нужно определить, для каких целей будет использоваться пила. Например, для профессиональной деятельности приобретают мощные агрегаты с высокой производительностью. Как правило, они характеризуются тяжёлым весом. А для выполнения бытовых работ можно купить компактную пилу. Также при покупке обязательно обращают внимание на следующие характеристики:
Особое внимание рекомендуется уделить регулировке скорости. Она потребуется для более эффективного распила разных материалов. Популярностью пользуются те модели, где с помощью колёсика или ползунка можно выставить один из нескольких режимов ограничений скорости.
Чтобы работать с пилой было удобно, важно выбрать модель с оптимальным хватом основной рукоятки. Играет роль её толщина, наклон, наличие рифления или противоскользящих накладок. Это обеспечивает безопасность и эргономичность во время работы.
Лада Ларгус клуб © 2025
