Подготовка автомобиля к зиме и морозам
27 декабря 2019 - contmanager
О подготовке машины к зимнему сезону сказано очень много, нам остаётся только отфильтровать огромное количество советов и выбрать из них только те, которые сохранили актуальность и практическую значимость для владельцев авто.
Практически все автолюбители пользуются своими машинами круглогодично, поэтому в преддверии зимы они начинают готовить автомобили к холодам, гололедице и прочим "прелестям" зимнего сезона. В окончании статьи вы можете посмотреть видеоролик, в котором содержится ещё ряд рекомендаций по подготовке авто к осенне-зимнему периоду.
Готовим кузов к зиме
Первоочерёдно следует обратить внимание на антикоррозийную защиту кузова, обнаруженные повреждения обрабатываются битумной мастикой. Полная обработка кузова от коррозии должна, в идеале, производиться раз в два года.
Незамерзающая жидкость для стеклоомывателя
С наступлением холодов, не стоит забывать о заливке в бачок стеклоомывателя качественной незамерзающей жидкости. Хорошая "незамерзайка" поможет быстро очищать стекло ото льда и грязи с лобового стекла. Если затрудняетесь с выбором, то прочитайте статью какую незамерзайку лучше использовать зимой на сайте amastercar.ru.
Также стоит обратить внимание на "дворники": изношенные щётки целесообразно заменить на новые.
Подготовка электрооборудования
Зимой аккумулятор становится очень "капризным". У нас на сайте вы можете найти инструкцию по подготовке аккумуляторной батареи к холодам. Это очень важно, так как конкретно от аккумулятора зависит, сможет ли он провернуть стартером холодный двигатель с загустевшим моторным маслом или нет, заведётся машина или нет.
Часть неисправностей системы зажигания легко исправляются в тёплое время года, но в мороз они могут причинить массу неприятностей. Поэтому всю систему зажигания (свечи, контакты прерывателя и угол опережения) следует тщательно проверить до холодов. Особенно свечи, к зиме лучше поставить новые.
Подготовка двигателя к холодам
Чтобы облегчить запуск двигателя при минусовых температурах, большинство автолюбителей устанавливают в систему охлаждения предпусковые подогреватели двигателей, которые бывают двух видов:
  1. Автономные, поддерживающие высокую температуру охлаждающей жидкости и подающие её, при необходимости в систему охлаждения двигателя.
  2. Электрические предпусковые, которые начинают греть антифриз только при подключении к электросети.
Не менее важна профилактика топливной системы:
  • очистка топливного бака и топливопроводов;
  • промывка форсунок инжектора или чистка карбюратора;
  • замена топливного фильтра.
Если ничего не помогло, то рекомендую советы как завести двигатель в сильный мороз .
Подготовка системы охлаждения
При возникновении замены антифриза, рекомендуется промывка всей системы охлаждения перед заливкой новой охлаждающей жидкости. Советуем использовать специализированные антифризы круглый год.
Подготовка ходовой части к морозам
Первоочерёдно нужно обратить внимание на работоспособность амортизаторов, которые напрямую влияют на безопасность езды.
При подготовке к зимнему сезону важно не забыть поменять резину на колёсах на шипованную и отбалансировать их.
Будьте внимательны на дорогах и следите за состоянием своего автомобиля круглогодично.
Про авто 11Как не замерзнуть зимой в машине: несколько советов
Про авто 10Ошиповка зимних покрышек и эвакуация автотранспорта: особенности услуг
Про авто 10Michelin - популярные зимние шины
Про авто 13Зимние колёса Hankook: выбираем лучшее
Про авто 13Как продлить срок службы зимних шин?
