Критерии подбора автомобильного аккумулятора
20 февраля 2020 - contmanager
Для того чтобы понять, какой аккумулятор лучше, следует проанализировать климат региона, в котором батарея будет использоваться, интенсивность эксплуатации аккумулятора и прочие условия. Конечно же, важно, чтобы новый «знакомый» соответствовал заявленному качеству. Если же водитель любит множество девайсов на своем «любимце», то лучше всего, чтобы батарея была «с запасом».
Но бывают и те автомобилисты, что обходятся комплектацией с завода. Таким стоит придерживаться рекомендаций по обслуживанию того или иного авто – в плане аккумулятора, в частности.
Конечно же, на выбор АКБ влияют такие показатели, как емкость, отрезок времени, когда батарея может отдавать ток в 25 А. Немаловажными является и способ подключения клемм. А также размеры и габариты.
О том, как не ошибиться с подбором, нам рассказали специалисты федеральной сети специализированных магазинов «Мир аккумуляторов» spb.akbtv.ru из Санкт-Петербурга.
Прежде, чем покупать то или иное изделие, важно проверить правильное расположение «родной» батареи. Иначе могут быть неприятные нюансы вроде нехватки провода. Также следует обращать внимание на величину стартового тока.
Еще один критерий – тип аккумулятора. Они бывают как сухозаряженными, которые не имеют электролита, так и залитые, которые не требуют загрузки. Существуют также обслуживаемые варианты. Они имеют доступ к банкам с электролитом. В случае с мало обслуживаемыми аккумуляторами ремонт может быть произведен только частично. Это также нужно учитывать. Что же касается необслуживаемых аккумуляторов, их основной минус в том, что их не удается отремонтировать.
К слову обслуживаемые варианты – уже редкость. Преимуществом является возможность ремонта, если произойдет короткое замыкание. Однако современные пластиковые корпуса куда лучше, чем эбонитовый. Однако сверху залита мастика. Именно поэтому изоляционные свойства снижаются благодаря налипшей грязи.
Лучше всего приобрести мало обслуживаемый аккумулятор. Поскольку множество водителей все равно обращается к профессионалам при возникновении существенных неполадок с батареей.
Соответственно, критерии:
Конечно же, следует изучить тонкости того или иного авто, чтобы понять, какой аккумулятор подойдёт. Существуют специализированные сайты, где вы можете осуществить подбор по марке автомобиля либо по параметрам АКБ (емкость, размер и тд). Если возникают трудности с выбором, то лучше обратиться за консультацией к специалистам.
Про авто 5 → Аккумуляторы для грузовиков и их особенности
Про авто 5 → Где купить аккумулятор для автомобиля
Про авто 5 → Покупка нового аккумулятора: как правильно подобрать батарею?
Лада Ларгус клуб © 2025
