Галогеновые лампы в общепрофильных и противотуманных фарах
12 ноября 2019 - contmanager
Лампы накаливания престают использоваться во всех сферах человеческой деятельности, и автомобильное производство не стало исключением. На смену малоэффективным приборам прошли галогеновые лампы и их светодиодные аналоги. Мнения экспертов на этот счет разделились примерно поровну: и у галогеновых, и у диодных модификаций есть целый набор положительных качеств.
Для водителей, которых настигла проблема перегорания одной фары, будет интересен тот факт, что замену нужно производить парно. Иначе нарушится равномерность светоотдачи, ведущая к потере комфорта управления транспортным средством.
Вольфрамовая нить в окружении нейтральных газов – вот тот базовый признак, по которому галогеновые лампы отличаются от остальных осветительных приборов. Эти газы выделяют пары, которые задают атомам спирали из вольфрама возвратное движение, увеличивающее температуру и приводящее к яркому освещению.
Кислород при этом становится малозначимым фактором, а значит, он не ускорит приближение момента перегорания. Такой принцип работы позволяет увеличить рабочий ресурс лампы до 600 и более часов, но при условии, что будут соблюдены параметры напряжения и силы тока.
Осветительные приборы могут отличаться конструктивно, потреблять различное количество энергии и иметь условный цветовой спектр. Чтобы систематизировать отличительные особенности, была принята видовая классификация, куда входят следующие типы ламп, включая противотуманки:
Список автомобильных ламп можно дополнить аналогами с цоколями из пластика. Как бюджетный вариант они пользуются повышенным спросом, но при необходимости купить противотуманки, лучше отказаться от них в пользу традиционных изделий с металлической винтовой частью.
Одинаковый тон цвета обязателен для противотуманных светильников, а их оттеночный диапазон ограничен белым и желтым цветом с повышенными параметрами яркости. Цель этих фар – это показание дистанционных границ и выхватывание объектов, а галогены справляются с этой задачей с большой эффективностью.
Лада Ларгус клуб © 2025
