Очиститель двигателя: как пользоваться?
20 августа 2019 - contmanager
Грязный мотор – настоящая беда для автомобиля. Масло и грязь в разы снижает количество отводимого тепла от картера двигателя, что приводит к увеличению его рабочей температуры, а в редких случаях – к перегреву. Самое страшное, что грязевое покрытие может загореться от мельчайшей искры и привести к необратимым последствиям. Загрязнения на двигателе могут даже стать источником неприятного запаха в салоне, не говоря уже о трудности ремонта мотора в случае его поломки.
Большинство очистителей двигателя, представленных на рынке, воздействуют на масло и грязь примерно с одной и той же эффективностью. Отзывы автомобилистов говорят о том, что несущественные загрязнения (подтеки и налеты) лучше удалять с использованием средств на пенной основе. Такие очистители выпускают бренды ABRO, 3ton, Runway.
Если же вы столкнулись с тем, что мотор сильно загрязнен, то обращайте внимание на средства с высокой расщепляющей способностью. Например, очиститель двигателя Hi-Gear может справиться даже со старыми налетами. Высоким качеством очистки отличаются также средства производителя автохимии Grass.
Убедительная просьба: очищая двигатель, помните о безопасности. Обязательно защитите уязвимые полости пленкой, а также выключите отрицательную клемму аккумулятора. Заклейте скотчем воздушный фильтр, клеммы, аккумуляторный блок и прочие участки, связанные с электричеством. После этого можно нанести очиститель, но помните: в результате разбавления средства водой и последующего растирания щеткой пена покроет большое пространство. Желательно, чтобы температура двигателя при этом находилась на уровне 60-80 С. Точную температуру можно посмотреть на упаковке очистителя двигателя. Обратите внимание, что эксплуатация автомобиля после мойки двигателя возможна только по прошествии нескольких часов. Все элементы должны просохнуть.
Наружного очищения часто бывает недостаточно. Периодически нужно производить внутреннюю чистку. Признак, который свидетельствует о необходимости таких действий, – существенное падение возможностей силового агрегата. Прежде чем производить внутреннюю очистку, промойте двигатель снаружи указанным выше способом и оцените результат.
Широкий выбор очистителей двигателя представлен в интернет-магазине CARLION. Компания предлагает средства таких брендов, как 3 TON, ABRO, GraSS, Hi-Gear, KERRY, Lavr, Mannol, SINTEC, TURTLE WAX, Астрохим.
Новости АВТОВАЗа → АВТОВАЗ начал производство 106-сильного мотора. Кто получит его первым?
Новости о Ладе Ларгус → Российский двигатель устанавливается на LADA Largus
Новости о Ладе Ларгус → Lada Largus в конце 2015 года получит двигатель 1,8 литра
Новости о Ладе Ларгус → Lada Largus получит 1,8-литровый двигатель
Новости АВТОВАЗа → Мощность турбомоторов Lada не превысит 150 лошадиных сил
Лада Ларгус клуб © 2025
