Когда пора менять моторное масло: от чего зависит срок замены
28 октября 2018 - contmanager
Моторное масло при эксплуатации машины со временем загрязняется, стареет, утрачивает свои изначальные характеристики. Если не будете своевременно менять, детали двигателя износятся гораздо быстрее. Поэтому каждый водитель должен знать, когда и почему необходимо менять моторное масло.
Для каждого транспортного средства график замены индивидуален, он зависит от нескольких факторов: режима эксплуатации, качества горючего, общего состояния двигателя. Если вы собрались приобрести смазку, загляните в магазин моторных масел на https://oiltrs.ru/.
Зачем меняют масло
Сначала определим функции этой жидкости.
  • Главная задача – смазка всех движущихся компонентов для снижения нагрузки.
  • Охлаждение. Происходит отвод тепла, срок работы двигателя растет.
  • Очистка от нагара. Если смазочная жидкость хорошая, она не даст появляться копоти.
Вязкость у моторного масла должна быть на определенном уровне. Со временем она падает, давление в системе снижается, это чревато быстрым износом агрегатов двигателя. Как итог – поломка, а ремонт мотора совсем недешевый процесс.
От чего зависит срок замены смазочной жидкости
Некоторые автомобилисты полагают, что машина, которая подолгу стоит в гараже, не требует ухода. Но это неверно – при простое двигателя в нем накапливается конденсат, который влияет на масло отрицательно. По этой причине при продолжительных простоях менять надо обязательно.
Еще один фактор – погодные условия. Дождь, снег, холод приближают время замены. Необходимо принимать во внимание манеру вождения – если вы любите погонять, обслуживать транспорт придется чаще. Также учитываются условия эксплуатации – при езде на ровных дорогах масло меняют реже.
Когда провести замену
Есть рекомендации производителей – можно покупать моторное масло для грузовиков, опираясь на них. Это разумный подход при классическом использовании авто, но стоит учитывать еще и индивидуальные факторы. Эксперты рекомендуют проводить замену каждые 7 тысяч километров пробега.
Можно выяснить, пора ли менять масло, с помощью щупа. Для этого протираем его тряпкой, а потом вставляем в отверстие. Вынимаем, смотрим на отметки. Их там две, если количество масла ближе к нижней, необходимо доливать. Обязательно проверьте вязкость жидкости – если она не соответствует необходимой, необходима полная замена. Рекомендуем проводить проверку почаще – хотя бы каждую тысячу километров.
Про авто 6Причины появления синтетических масел
Про авто 19Прием отработки масла: в какой сервис обратиться?
Отзывы владельцевРовно год, ТО-1
Про авто 12Как подобрать масло по марке автомобиля, полезные сервисы
Про авто 19Как подобрать трансмиссионное масло
