Как правильно выбрать усилитель звука для авто?
26 апреля 2018 - contmanager
Сегодня такие технические устройства, как усилители звука и сабвуферы представлены на рынке огромным количеством моделей. Наглядное тому подтверждение – внушительный каталог, представленный на ресурсе Стерео7. Выбор усилителя – далеко не такой простой процесс, как кажется на первый взгляд. Все дело в том, что пользователь должен учесть целый ряд параметров и показателей. В противном случае устройство будет работать не так, как нужно или вовсе окажется несовместимым с акустической системой. Более подробно об этих показателях мы расскажем ниже.
Если выражаться простым и понятным языком, этот коэффициент демонстрирует уровень искажения сигнала, который проходит через усилитель. Кроме того, у многих моделей техники в графе характеристик можно найти несколько показателей по этому признаку – они соответствуют разным диапазонам частоты. Чем более низким будет коэффициент гармоничных искажений, тем более чистым будет звук, и тем больше будет соответствовать оригиналу дорожка.
Данный параметр отображает количество каналов, которые могут обслуживаться одним блоком питания усилителя. По сути, чем их больше, тем более технически сложным и совершенным является устройство. Стоит отметить, что разделение звуковых каналов никогда не бывает абсолютным, и часть децибелов из одного канала неизбежно будет проникать в другие звуковые каналы. Уровень этого проникновения можно узнать, ознакомившись с техническими характеристиками устройства.
Все дело в том, что во время работы вибрирующая мембрана динамика создает обратный электрический ток, который подается на обмотку. Соответственно, чем более эффективным будет погашение подобного рода импульсов, тем более чистым будет звук, выдаваемый динамиком. На уровень качества фильтрации в обязательном порядке нужно обращать внимание при покупке подержанного транспортного средства, на котором, само собой, вполне может быть установлен подержанный усилитель звука.
Усилители могут достаточно существенно различаться между собой в зависимости от функционала. Более простые модели не поддерживают никакой связи с внешним фильтров, и тем более не содержат никаких внутренних фильтрующих компонентов. Кроме того, фильтры, которые относятся к низкому и промежуточному классу, не содержат никаких регулирующих устройств, которые позволяли бы корректировать интенсивность потока, а соответственно и чистоту звучания. Кроме того, при выборе усилителя нужно в обязательном порядке обращать внимание на разъемы, которые используются в этом устройстве.
Лада Ларгус клуб © 2025
