Кнопка Старт-Стоп на логан-Ларгус
Нужна ли кнопка Start-Stop Ларгусу
Несомненно нужна
6
Не нужна, ключом удобнее
1
Не знаю, что это и с чем его едят
2
Я Супермен!
3
Всего голосов: 12
Дата окончания опроса: 05-10-2044
Дней до окончания: 7109
Кнопка заменяет замок с ключом, плюс добавляет свой иммобилайзер.
В комплекте идут два брелка, можно прошить третий.
Есть режим для сервиса, т.н. "валет". Подносим брелок к рамке и ждем 10-15сек, прозвучат два длинных сигнала, готово, кнопка будет работать без брелков. Рекомендуется для передачи авто в сервисы либо ситуации, когда нужно включение АСС пассажирами (дача, природа, рыбалка и т.д. и т.п.)
У кого установлена хорошая сигналка с обходчиком штатного иммо, тоже можно отключить доступ по брелку.
Как работает:
Где брал - кнопка Start-Stop
Что пришло:
инструкция
Как ставил:
Вечером скинул замок с машины и неспеша начал готовиться к установке.
Для снятия замка нужно вставить ключ и повернуть в положении АСС, тогда освободятся нижние фиксаторы и замок легко выйдет из цилиндра.
Изначально хотел оставить замок на месте и просто убрать блокиратор.
Разобрал, удалил жало
Почесал репу, да нафиг он нужон, и обрезал.
Соединил разъем жгута замка с силовым жгутом блока кнопки, получилась коса разъем-разъем.
В жгуте шесть проводов, один лишний, коричневый - цепь 2 зажигания, был отключен.
С утра пошел и подключил.
Питание на педаль тормоза у нас идет только при вкл. зажигания, для реализации быстрого алгоритма запуска пришлось подать постоянный плюс на лягушку тормозную.
Разъем лягушки для соединений удобней вытянуть наверх.
Желтый провод обрезал и подал на него постоянный плюс, оранжевый соединил с коричневым проводом кнопки.
Кнопку примотал изолентой к рамке иммобилайзера, предварительно подогнув лепестки.
Рамку иммобилайзера кнопки разместил на дне кожуха рулевой колонки, он там лучше принимает транспондер. Он не очень дальнобойный, сантиметров пять, дальше не срабатывает.
Дальше все собрал, проверил в разных режимах.
Со Старлайн А91 работает нормально. Если мотор с автозапуска заведен, то стартер не крутит кнопка, а просто включает зажигание.
В итоге имеем удобнейшую опцию
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 июня 2017 в 16:29)
А ключ от домофона можно привязать?))
lukey:
Ничего смешного. Думаю, что можно.
Автолюб:
oapv:
повернутый в положение Зажигание замок и обломанный в нем ключ, или демонтированный замок зажигания
В смысле - блокировка руля не будет работать? shock
Вопрос. Нафига она нужна эта блокировка?
Штука конечно прикольная. Важно, чтоб еще и надежная была - не переглючила в пути.
Сам я еще ключем не наигрался.
Как происходит процесс считывания метки? Поднес поближе и нажал кнопку, а потом в бардачек? Или висит на крючечке под колонкой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2017 в 22:40)
lukey:
После считывания она не нужна. Хоть в карман, хоть в бардачок. Время доступа ограничено 20 секундами. Если не нажать кнопку, она заблокируется. Также после выкл зажигания, через 20сек происходит блокировка.
Встречный вопрос: Нафига на заводе её устанавливают? laugh
Екатеринбург
А как мафун и стеклоподъёмники, которые работают от поворота ключа?
наивный:
У кнопки, если тормоз не нажать, первое нажатие включает АСС, а это и нужно стеклам и майфуну.
Единственное отличие от обычного ключа - это переключение по кругу, а не назад-вперед.
Зы. У рукоделов майфуны и стекла при снятии с охраны включаются, а при постановке закрываются и выключаются.
Красивая кнопка  good
ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО,вот ссылка https://www.drive2.ru/l/460530996123535308/  можете посмотреть как наш земляк сергей Слотин сделал пуск авто через кнопку...
Борисыч "Человек мудрее с возрастом..."
наивный:
У Вас они все еще работают после поворота ключа?Это же крайне неудобно?ключей нет-и ничем не поуправлять пассажиру(или водителю)-ни окнами поиграть пока нет водителя-ни музыку включить?У меня с февраля 2006 года работает без ключа....
За рулем давно
boris55, у многих двери ключом запираются, даже элементарной пикалки нет, а ты про обход АСС  laugh
И как работает магнитола? Сел- включил, пошел- выключил?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2017 в 12:38)
Kuzovlev:
Именно так и работает-а что не так?Изменил способ подачи питания на стеклоподъемники и магнитолу-напрямую с постоянного плюса без замка.Забывал как то на три дня магнитолу включенной(молча).Ну и что-ток покоя 20мА.
480 мАч в сутки.Три дня 1,5 Ачас.Для батареи 75 ач-пшик.
За рулем давно
А как это связано с питанием радио напрямую?У меня ЦЗ и электростеклоподъемники передние.Что первое взбесило-это радио и стеклоподъемники через ключ.Второе что взбесило от Рено-это бибикалка не на центре руля-а на торце левого подрулевого.Это только франкопидарасы могли такое придумать zlo
За рулем давно
КМВ
boris55:
Так это сейчас практически на всех иномарках..
Ужас. Не, такой цирк мне не нужен. Я привык чтобы вставил ключ- все заработало, вынул- спокойно ушел. А стекла я за 4 года раза два опускал.
Единственное это развел печку с магнитолой, теперь при первом положении ключа печка не включается.
Kuzovlev:
Ну, ты же сделал именно, как тебе удобнее.
Я вообще АСС не использую, все потребители отвязаны от него.
И стекла нет необходимости опускать, а водительское вообще обесточено, чтоб не курили за рулем.
Мафон вообще лучше на Ц.З. повесить, чтоб отключался при постановке на охрану и включался при снятии.
Кнопка вообще не меняет ничего, просто добавляет удобства, чтоб ключ не таскать с собой и не совать. За четыре года так и не научился вслепую вставлять, приходится приходилось заглядывать за рулевое колесо и впригрядку ключ сувать.
pakhan74, я ничего против кнопки не имею, я даже ЗА ! Я бы даже тоже сделал. но че то гемора много. не все понимаю. Я ответил на вариант отдельного включения- выключения магнитолы и опускания стекол человеком чуть выше.
Гемора вообще нет. Проще раз в десять, чем сигналку поставить.
Ну, примерно, как магнитолу на жигули, только тянуть ничего не надо. Все соединения под рулевой колонкой.
Можно не убирать замок, а только убрать блок. Четыре провода к четырем на замок, массу и один на лягушку педали.
Пегас
Kuzovlev:
Тут ? мнения собирают за кнопарь ..?
Думается- нафиг не нужен..
Все - давно ужу устаканено какба...
Мархетолухи- в поиске ..
Как - блондинкам помочь..? (денех добыть у них..и шелупайку впыжить?)
Зачотный ход !
Кнопка ! good
У тя кноппки нет ?  rofl
Ключом ?  facepalm
Фи..ацтой колхозный  smoke
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Ouagadougou
2:
Привет, Брат!
beer
Это ты сейчас сцену беседы Бендера с Эллочкой пересказал своими словами?  joke  good
По теме если - то и я не против, но энтузиазму не хватит заморочится, да и не нужно мне..
Было бы штатное: ну пользовал бы, конечно..
Топикстартеру респект за пытливость и недюжинный энтузиазм! good
Отдельный респект что так поделился красочно, в подробностях и с картинками! yes  good  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2017 в 20:03)
Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК)
Пегас
iap:
Ситечко !
Как - в лучших домах ЛондОна ... hehe
Мерси за комплиман (с)
Ну ты, ГОЛОВА !
(собрат по уразумению)  good
