pakhan74: |
Давно пользуюсь гидравликой |
Какой домкрат приобрести для Ларгуса
Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель Cамара Сообщений: 13895 |
Мне дети во дворе так открутили заливное и нажали, пришлось долить масла и прокачать. Работает, как новый, даже лучше. У меня 5т одноштоковый, газель груженую без проблем поднимает, в ней и живет постоянно. А такой телескоп 4т в логана положу, ромб долго крутить, а гидрач не подлазит, приходится за крыло машину вверх тянуть и ногой на место попадать - тот еще цирк. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5359 |
А Vets4 Vettler не хочешь взять, вместо автопрофи? Вроде, понадежнее выглядит и немец якобы :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Купил 5т, он давненько пашет. Из-за запаса мощи проблем не появилось. Для легковой 4т хватит выше крыши. Да и газель когда надо повыше приподнять, ничего ему не сделается. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Я не про то. Vets 4 тоже четырехтонник, и выглядит как автопрофитовский, только Марка немецкая и чуток подороже на 300 рэ, зато с чехлом. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
уже ему лет 6-7 все норм. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 234 |
Denis2789, заехал на рынок подобрал там резиночку, на поршенёк главный, 8 р/шт. Заработал лучше чем новый! И к подпятнику приварил из старой колодки тормозной пластину, к ней саморезиков жалом вверх и шайбу сверху, подлазит без проблем, как в лучших домах парижу) | ||||||
Как дела с домкратом? У меня шток толстый стал сопливить маслом, когда машина на домкрате стоит. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Пробовал много домкратов под ларгус. Лучше чем его не нашел. Так думаю с бусика какого бы найти. Гидро домкратов не вожу.... Не те времена, мазаться,морочиться. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Да, тоже согласен, что лучше ларгусовского нет. А этим я обычно страхую, под рычаг засовываю. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
На барахолке увидел такой б/у ромбический домкрат: Мужичок просит за него 1500 руб. Такой офигенно брутальный домкрат ![]() - От чего домкрат? - Да...для любой машины... Единственное - у него винт домкрата кривой, поведенный. Наверное чем-то тяжелым его нагружали. Кто-нибудь знает от чего этот домкрат? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Многими домкратами, пробовал заменить наш домкрат-все г! В основном не берут вес, тяжело поднимать. Был и такой примерно-песня та же. Единственно запомнился с Т4, легко поднял. Но чёт не попадается нигде. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
А чем родной штатный домкрат плох. Да и пользуемся им не так часто, два раза в год для смены сезонной резины. Все остальное делаем на шинмонтаже. | ||||||
Да так и пользуюсь им. А не нравится-долгим процессом поднимания и ручка мне не удобна(особо при подъёме с самого низа) Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2021 в 09:26) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3833 |
Согласен. Но, например доче в другом городе колеса менял,,,а брусок естественно дома остался. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
У ZENiCOM очередной рекламный ролик вышел, про Дастер, и как они меняли колеса в шиномонтажке. И говорит, что обязательно надо поднимать все 4 колеса одновременно, иначе кердык кузову будет... А у этой шиномонтажки как раз подъемник на 4 колеса... Я такой думаю, это же получается и по холмистой дороге нельзя ездить, и на бордюры заезжать - перекос же кузова случается, и кердык... Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2025 в 20:57) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 |
Почти с новой машины пользуюсь таким: https://www.ozon.ru/product/sed-vad-domkrat-avtomobilnyy-vintovoy-nagruzka-do-2-t-1066458470/?at=pZtpZgxYQfJGzWN1f72XO3gi924x9gF74yogQcnGR3Dp&from_sku=1066458470&oos_search=false Покупал лет 12 назад, он мне показался более надёжным чем гидравлические бутылочные китайцы, которые, даже продавец советовал не брать. Пришлось укоротить сантиметра на 2, сейчас точно не вспомню, так как был высоковат для Ларгуса. Сточил места прихваток стакана и гайки, отрезал от стакана лишнее и так же приварил. И винты, оба тоже укоротил, чтобы поместились. А на опорную площадку прикрутил на 2 винта М6 пятак из транспортёрной ленты толщиной около 8мм. Пользовался только им, лет 7, пока не купил для гаража подкатной: https://www.ozon.ru/product/domkrat-avtomobilnyy-podkatnoy-stels-2-5-t-vysota-podema-140-385-mm-s-klapanom-bezopasnosti-348560634/?at=DqtDZ7JW2H63R4qVsvNLXljCgjvEpzfmD5v8zF21kyzB&keywords Этот мне нравится тем, что есть фиксация на 3-х положениях подъёма. То есть, если начнёт пропускать, то не опустится ниже ближайшего зацепа. Обычно хватает второго при снятии колеса. Есть и кейс, но с собой не вожу, багажник всегда заполнен инструментом. Однажды лет 20 или больше, брат менял спустившее колесо в поле. Только прикрутил болты, как домкрат, ромбический (родной, у него тогда был Москвич-Святогор) сложился. Уже не помню, что именно сломалось, но шок был у всех. Мы с женой стояли и смотрели на процесс замены и она сказала, что домкрат хороший, не как у нас. После этих слов домкрат упал, а брат сказал: "да ты ведьма". Жалко не было видеосъёмки. С тех пор не доверяю ромбическим. Редактировалось: 4 раз (Последний: 8 марта 2025 в 14:17) LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина |
