Вентилятор кондиционера
Друзья, всем привет. Прошу сильно не пинать, так как у меня вопрос не по Ларгусу, а по Калине, но уже и на местном форуме спрашивал и у электрика, а кто мне заправлял – не могу дозвониться, в общем никто ничего внятного не может сказать… Проблема такая – Калина 1 универсал, 1.4 16кл. При езде, особенно по трассе каждые 10-15 секунд включается и соответственно через следующие 10-15 секунд выключается вентилятор кондиционера. Если дорога длинная, часов 5-6, то можно сойти с ума. Уверен, что это ненормальное явление, но не могу найти причину… Сам кондиционер работает, в машине прохладно и комфортно. Но боюсь, что такое постоянное щелканье реле и вкл/выкл по несколько сотен раз за поездку хорошим не закончится. Ошибок вроде нет на сканере Elm327… Подскажите, в чем может быть причина. Может реле какое глючит? При выключенном кондее все четко, ничего не щелкает. Спасибо большое. | ||||||
Тут про такую же проблему. Оказывается в Калине климат и это он регулирует вкл-выкл - https://vk.com/wall-384105_4639012?ysclid=lymju0irnt195613505 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Продвинутый, оказывается, авто был. Хотя, по- большому счету, нафиг этот климат-контроль. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Проблема пошла с Дустера2, когда применили эту систему. Дустероводы нашли решение, либо резюк впаять в датчик, либо его тупо утеплить, чтоб не отключалось часто. Дима - Бэтмен наш, на ФЛ обматывал теплоизолом, результат отличный - стало хорошо морозить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А я думал, старый ларь не морозит. А тут оказывается ещё хуже сделали .. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2024 в 21:18) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июля 2024 в 05:49) RS045-A2-L56 | ||||||
Правда я автозапуском предварительно охлаждаю салон. Ну или проветрить сначала надо, окна двери открыть, подождать минут 3-5, потом уже кондеем охлаждать салон. Ну и направление потоков и положение дефлекторов нужно правильно подобрать. RS045-A2-L56 | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2024 в 07:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Скажем так: запаса по охлаждению нет. Очень часто летом ручка в самый холод, дефлектора все в салон направлены - на обдув морды лица. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2024 в 07:55) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
У меня поток "только в лицо", дефлекторы смотрят вверх, рециркуляция, первая скорость вентилятора. Вполне комфортно. Голова, плечи, грудь, ляхи чувствуют прохладу. Мне не надо штоп сопли с носа капали. Если температура на показометре переваливает за 30 , то можно и вторую скорость включить. Вот так все дефлекторы стоят. RS045-A2-L56 | ||||||
С улицы, конечно. Я все понимаю, что типа, надо рециркулировать, чтобы охладить лучше, что я считаю не правильным решением, и воздух надо обновлять, а не дышать углекислотой. У меня дома бризер с датчиком co2, без примочки в течении 10 минут очень быстро co2 повышается: при норме 700ppm, до 1500 и выше ползет. Я про авто уже молчу. я выбираю обновление воздуха. Но, даже с забором воздуха снаружи у тех же хонд все нормально с охлаждением. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2024 в 17:47) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Аналогично Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Что-то не верю я в рециркуляцию с нашим кондеем, мощи ему не хватит, может в дальней поездке есть еффект, на коротких точно нет. Надо замерять темп на входе рециркуляции, врядли там будет темп ниже чем снаружи, пока обивка+сиденья не остынут в дальней поездке толку не будет. | ||||||
До 30 справляется с забором снаружи, 35 и выше только внутри гонять, спасает только приоткрыть окошки на пару см. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Сегодня был у кондиционерщика. В системе было около 480 гр хладогента. Он говорит, что это неправильно. Сделали 425. По норме 430 +-. Вроде реже стал включаться -выключаться карлсон. Буду наблюдать в общем. | ||||||
Да.. Заходишь в жару в супермаркет, а там для экономии режим рецирк. И прохладно вроде , но и дышать нечем . Вопрос к обладателям сплит - систем, так же "весело" им ? Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
У меня бризеры стоят, работают от датчика со2, хоть с кондеем, хоть без него. Кондеи вполне справляются. Единственно, на солнечной стороне у меня аквариум - стекло от пола до потолка, там приходится шторкой прикрывать, а то жарит. А так, на минималке работают кондеи, и норм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2024 в 05:54) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Да, у нас автобусы лет пять назад появились с кондеями. Так там дышать нечем. Повесили здоровенный плакат (или бегущая строка), мол, окна закрыть, работает кодей. И кондуктор орет истошно, если окошко отодвиннешь , чтобы подышать. И это ещё в пандемию было. Представляете, разный люд, дышат всякими микробами без проветривания. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июля 2024 в 08:17) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Не получится... Остекление очень большое по длине, как туда лезть крепить - не понятно.... Они ещё грязнятся, их снимать, промывать.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2024 в 09:31) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
