Посетитель Сообщений: 129 | #1 - 26 января 2024 в 19:27 | |
Добрый вечер!
Хочу поменять передние пружины на новые, столкнулся с отсутствием оригинальных по вменяемым ценам, подскажите кто либо сталкивался с заменой передних пружин на неоригинальные?
поделитесь опытом, фобос не рассматриваю.
С уважением! |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 429 | #2 - 27 января 2024 в 00:08 | |
А зачем менять то? У меня родные неплохо ходят. В сентябре разбирал узел. Мазал пружины и чашки пушсалом, а то коррозия дико пошла. Опорные подшипники промыл в бензе, и в пакет со смазкой пожамкал, чтобы мазь внутри оказалась. И всё.
А так: дело хозяйское. Читайте отзывы, например, на автодок е. Номер детали вбейте. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 200000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (100000км) |
Посетитель Сообщений: 129 | #3 - 27 января 2024 в 09:49 | |
Сталесвар: |
хотелось бы поменять на них выработка появилась, да и думаю уже за 270 000 просели, менял амортизаторы и заметил.
думаю должны быть достойные аналоги, неужели кроме фобоса и белмага никто не делает?
есть орига но что-то цены под 30 000 на них |
Посетитель Брянск Сообщений: 1272 | #4 - 27 января 2024 в 11:54 | |
Не дешевле "родные" пластики на концах пружин выкинуть (все равно вылезают со стаканов) И надеть трубку. Я селиконовую нашел. Да помучится с маслом натянуть на пару витков с каждой стороны но как минимум бывало скрипели теперь все исчезло. Плюс я резинки опорные менял где подшипник ставил FIESTROCO Мне очень понравились, качественная резина ну они мм на 5 выше родных. Ну а просели, опять же есть проставки. Я за что говорю. Новые, это не значит качественные, да и цена. |
Посетитель Сообщений: 129 | #5 - 27 января 2024 в 12:09 | |
Вован: |
понятно что новые не факт, выработку на старых убрать не получится
я амортизаторы монро поставил, опорные оригинал, теперь если найду пружины то попробую те что вы сказали поставить.
задние пружины менял, одна лопнула, поставил фобос - через полгода поменял на оригинальные.
с передними затянул, теперь их нет даже у официалов. |
Посетитель Сообщений: 129 | #6 - 28 января 2024 в 11:01 | |
в интернете нашел размеры оригинальной 320мм * 150* 13,5мм
аналогLESJOFORS 4017003 319/147/13,75 - попробую эти.
если что можно поставить на 1 виток больше, при равном размере будет мягче. |
Посетитель Брянск Сообщений: 1272 | #7 - 28 января 2024 в 12:34 | |
jagd, сфоткай потом "износ"старых. Я просто то что то не понял. Виток об виток что ли терло |
Посетитель Сообщений: 129 | #8 - 28 января 2024 в 16:58 | |
Вован: |
выработка от чашки амортизатора некая имеется |
Посетитель Сообщений: 129 | #9 - 29 января 2024 в 09:43 | |
Вот выработка на 270000 км |
Посетитель Брянск Сообщений: 1272 | #10 - 29 января 2024 в 13:08 | |
jagd: |
javascript:addTag('message', ' ', ' ')
Ну и зачем менять????я же выше написал выкинуть эту "заводской" пластик. И надеть трубку на виток. Как угодно нагреть трубку В кипящей воде или с маслом что чуть сложнее. Перчатки и на виток натянуть и забыть. Такая как ты говоришь "выроботка" у каждого. Они для этого пластик и поставили, правда у всех же он выскивает постоянно. Я одно время поправлял, благо колесо не нужно снимать. Монтажкой чуть отжал и на место. Потом это надоело. А по фото это нормально в принципе. А по новым купишь реально что просядут быстро очень большая вероятность. и кстати вот такое что на фото быстро появится. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2024 в 13:11) |
Посетитель Сообщений: 129 | #11 - 29 января 2024 в 13:31 | |
Вован: |
jagd: |
| javascript:addTag('message', '', ' ')
вы хотите сказать что пружины на такой пробег не износились? |
Посетитель Сообщений: 3781 | #12 - 29 января 2024 в 13:52 | |
jagd: | вы хотите сказать что пружины на такой пробег не износились? |
Если высота устраивает то и менять незачем, и даже в случае просадки можно вставкой обойтись. |
Посетитель Брянск Сообщений: 1272 | #13 - 29 января 2024 в 15:01 | |
Zuf: |
Ну конечно.. Ну какой это износ. краску чуть содрало. Износ пол витка "сожрало" А это рабочая пружина |
Посетитель Сообщений: 3781 | #14 - 29 января 2024 в 16:56 | |
Даже в случае поломки, дефект не критичный, доковылять до сервиса всегда можно. |
Посетитель Брянск Сообщений: 1272 | #15 - 29 января 2024 в 17:52 | |
100% доедешь но поверь такого не случиться. Ну у меня уже трубки надеты. ( я и вверху тоже натянул селикон) Попроси у ребят сфоткать. ну почти у каждого такое будет.Не трать деньги. Опору вот что я сказал..(ну если честно на данный момент все хвалят. Подшипники опорные.. ну сам смотри они не дорогие. я купил новые и забил "синькой" смазка такая) и просто забудешь поверь. Я конечно и шаровые пределал чуть.. масленки сделал как и рулевых. там и пыльники .. но это в другой теме я делал фотоотчет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2024 в 17:53) |
Посетитель Сообщений: 129 | #16 - 8 февраля 2024 в 07:53 | |
Благодарю всех за ответы! |
Посетитель город Е Сообщений: 1542 | #17 - 11 февраля 2024 в 06:09 | |
Не сношай головушку. Передние пружины одинаковые же, что у кроссовка, что у простого. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
