Высокие обороты ХХ на двигателе К7M
Пришла зима... Пробег 130ткм впервые столкнулся с проблемой высоких оборотов 1500-2000 на холостом ходу на непрогретом двигателе. 2 раза менял уже РХХ не помогло. Скидывал клемму датчика давления ГУР тоже без изменений. При полу прогретом двигателе если нажать на газ 10секунд до 3500 то обороты на ХХ приходят в норму после отпускания педали, на холодном это не помогает. После прогрева обороты ХХ в норме. Установлено ГБО, но при переключении на газ ничего не меняется. Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 декабря 2022 в 13:28) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Знаю есть такая проблема на двигателе K4M -решается заменой уплотнительного кольца дросселя. Поэтому с ледующим этапом планирую заменить уплотнительное кольцо после дросселя. Вот скины параметров через opendiag Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2022 в 13:12) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Поменял прокладку между дросселем и впускным коллектором ROSTECO 20181 - пришла красная больше оригинала где-то на 1мм по радиусу. Встала плотно с одной стороны даже осталась торчать немного не смог до конца запихать и прижать её дросселем вылазит все равно. Смазал маслом не помогло, но думаю вакуум её потом затянет. Результат положительный обороты на холостых в норме ![]() ![]() Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 декабря 2022 в 15:50) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
В 2015 я здесь у админа покупал рыжие фторсиликоновые уплотнительные кольца для дроссельной заслонки. В 2018 я их установил в дроссель. Обильно намазал кольца силиконовой смазкой. Если на улице тишина - до сих пор слышно, как хлюпает заслонка. Но всё ж хочу летом новые кольца поставить. Как раз вторые 5 лет жизни автомобиля пройдут.
P.S. Уплотнительное резиновое кольцо РХХ смазал маслом от КПП. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2022 в 13:19) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
ага мягкое, только у вас движок К4M как я понял ,а я про К7M. Хотя суть та же, но резинки разные. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2022 в 15:45) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Сообщений: 3833 |
Посетитель Cамара Сообщений: 13895 |
Меньше сотки пробега было, когда превентивно ростек поставил вместо задубевшего родного. 210 пробег, ХХ в идеале, и за заслонкой нет пыли. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Прокладка тоже не до конца вошла? у меня с одной стороны торчала с другой скоба прижала, подсоса нет да и ладно... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
но больше тысячи за 0.3 л. что бы резинки побрызгать - жаба душит. Хотя похоже так и получится в результате. Скупой платит дважды. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Намедни ей заказывал. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Я года два назад на розлив заказал себе силиконовые масла здесь. Но зато вязкости любые - на выбор! ![]() К примеру, можно и тут купить. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 января 2023 в 13:43) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
