Свист на холодную
Москва/Тамбов
Здравствуйте. Largus (к4м).Появился свист на холодную под капотом, предположительно мне сказали, что какой-то ролик.Если кто то сталкивался - то что это может быть? И как понять, что именно там свистит? Ремни менялись примерно тыщ 25-макисмум 30 назад, брались у дилера в Автодоке, стоят оба оригинал. Можно ли ездить дальше до плановой замены или что делать? Помпа не менялась с новья (2013 год и 175 тыщ пробега). Спасибо за советы заранее.
Видео почему то не могу добавить - только ссылки на ютуб/рутуб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2022 в 23:26)
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Одинцово
saxnaprazdnik, как правила свистит ролик натяжной ремня генератора. Он стоит прилично, можно купить подшипники, и перепрессовать.
Это как вариант. Но не уверен, что это он.
Я помпу не менял и на 180, все норм. А подшипник  перепрессовывал.  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2022 в 11:40)
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай:
Натяжной разгружен и не страдает так, как опорный. Обычно он(паразитный) первым начинает свистеть.
1- шкив коленвала, он крутит
6 - опрный ролик, на нем ремень нагружен
2 - натяжной ролик на пружинном механизме, он служит для устранения провисания разгруженного ремня.
Первым износится нагруженный опорный, а натяжной может в два раза пройти дольше.
Касли, Челябинская обл.
Сцепление выжать при свисте. Если пропадёт, значит подшипник выжимного. Прогреется двиг и коробка, пропадает свист. Ездить можно. Уже 10лет так езжу, с новья свистел.
2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт.
saxnaprazdnik:
Недавно заметил, что от предыдущего хозяина стоял аккумулятор всего на 47 Ач, поменял на днях на 72 Ач и пропал визг и лязганье в районе приводного ремня, который был только при холодном старте с пару минут. Вот видео по этому поводу от толкового электрика. Советую ещё попробовать почистить и затянуть клеммы на аккумуляторе.
https://www.youtube.com/watch?v=FiwrrGp4Moo
reell:
Интересная информация! Хотя форумчане здесь утверждали, что в Украине продавали логаны и сандеры из Румынии с АКБ 45Ач.
kanvlg:
Ничего интересного. Бред очередного автомеханика с тремя классами образования.
И да, в теме про акб я приводил пример украинского логана с ромбатом на 45Ач.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2022 в 22:58)
kanvlg:
reell:
Да, машина румынская Dacia Logan MCV 2012 года из Германии. Аккумулятор на 47 Ач был оригинальный с надписью Renault.
kanvlg:
Сорок же  laugh
Сорок же
Они заранее предвидели,что будут трудности с электроэнергией.
За рулем давно
Вентилятор печки свистит... Надо доставать, мазать...
Denis2789:
Мазал на 50ткм, сейчас 210ткм, не свистит,ТТТ.
Там втулка латунная, надо подбирать смазку, бережливую до цвет-мета. Я применил синтетику трансмиссионку 75-90
Мазал
Тоже мазал. Щас опять
Denis2789:
Сегодня полез, смазал моторным. Чет, где-то был для ГУРа неиспользованная до конца, чет не нашел. Правда, назад когда торпедо поджимал, что-то сломал между торпедо и креплением бороды - вывалилось. ХЗ.
Denis2789:
Моторное жидковато, часто подмазывать придется.
Denis2789:
А ты крыльчатку снимал, или как там добирался до подшипника со стороны крыльчатки?
Denis2789:
Тампон на проволоку и пытался на ось попадать.
Тампон
Ясно. А я пипеткой от оптического ареометра
город Е
Тампон
Denis2789:
пипеткой
Загибал иголку от шприца. Через отверстие в крыльчатке вставлял, методом тыка определял, что кончик иголки упирается в ось.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Ось поцарапал  cry
85ткм после замены. На морозе первые секунды поет опорный ролик.
Москва/Тамбов
Denis2789:
Мазал
Это про ролик речь или про печку? Не понял
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Про печку. Там можно изловчиться и смазать ось.
Ролики проще перепрессовать, хотя многие смазывают. Меня вот сейчас терзают сомнения, заменить или смазать?
Вроде и смазать не проблема, но снять-поставить быстрее. А смазать можно потом, хотя тоже нет смысла, проще прессануть подшипник.
