Сиденье от нового Ларгуса на дорестайл
Красноярск
На новых Ларгусах - очень удобные передние сиденья. Сложно ли такие поставить на Ларгус 2018 года ?
город Е
Кузов то не изменился. Места креплений те же , на тех же местах.
Только расстояние между передним и задним сиденьями уменьшится.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Красноярск
Василий_на_Ларгусе:
То есть в новых Ларгусах расстояние между первым и вторым рядом еще меньше ?
yura257:
Если новые сиденья в спинке толще, то уменьшится получается.
Красноярск
Zuf:
Сидел в новом Ларгусе на втором ряду. Чисто субьективное впечатление - ничего не поменялось.
Так что делаю вывод - стоит заморочиться по замене передних сидений, а точнее одного - водительского.
город Е
Когда только в салонах они появились, я ходил смотреть, нюхать, примиряться. Сел за руль отрегулировал всё под себя, а затем переместился на сиденье за водителем.
Места заднему пассажирк при таком положении водительского сиденья меньше.
Я даже потом рулеткой перемерял старый largus и новый. 2 или 3 см разница.
Ну это при моём росте 185. Если кто метр с кепкой, то заднему пассажиру вполне удобно будет, даже нога на ногу закинуть можно.  rofl
Ну если преимущественно заднее левое сиденье пустует, то ничего страшного, можно ставить новые сиденья.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Красноярск
Василий_на_Ларгусе:
Ясно. У меня тоже 185 см и водительское отодвинуто полностью назад. Значит не стоит мне ставить новые сиденья. Машина постоянно полная.
Екатеринбург
Я тут поменял водительскую сидушку - она реально жощще родной 14 года - опустил сидушку до самого низа и всё равно сижу выше, чем на родном поролоне.
наивный, за 1000 руб. покупали? У меня провал на водительском между сиденьем и спинкой кресла.
Процесс замены тяжелый, замороченный?
город Е
А ещё на новых сиденьях обивка из дермантиновых вставок. На них видно пыль, подтёки, разводы.
На тряпишных обивках не видно всего этого.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
kanvlg:
Легко.
Мы подшивали и подправляли металлокаркас. С женой за пару часов все сделали.
Екатеринбург
kanvlg:
Не так чтобы заморочный, но некоторые сложности есть.
1. Нити подогрева пришиты к тряпочке, а сама тряпочка приклеена по продольным краям к подушке. Аккуратненько оторвал, а на новую приклеить не чем - использовал силиконовый герметик-прокладку по краям вдоль подушки, чтоб  тряпица не соскальзывала.
2. В продольных прорезях подушки залита проволока и к ней через колечки крепится обивка. Пихать крепёжную проволоку через колечки и складки обивки лучше с задней стороны, там глубина меньше.
В поперёчной прорези ничего не крепится, но туда суётся складка подогрева.
3. Пружины в передней части крепятся на язычках и они выгибаются.
Пара хвостиков обивки вокруг шарниров наклона прикреплена колечками к паролону  - я их просто оторвал и крепить не стал - всё спряталось под чехол.
