Пропал сигнал. Подумал, что перетерся провод на подрулевом переключателе. Купил новый, поменял но... ничего. Дважды проверил предохранитель (F17) - не он (т.к. с ним же, переставленным на место предохранителя стеклоподъемников, стеклоподъемникик работают); в подрулевом при нажатии на кнопку тестер пищит, т.е. кнопка на новом подрулевом работает (и на старом, кстати, тоже - заодно проверил). При замыкании контактов на клеммной колодке, соответствующих контактам A4-B6 в подрулевом переключателе (замыкание на сигнал) - ничего нет...
Можно было бы предположить, что сдох сам звуковой сигнал, но, если я все верно понимаю, их там два (слева - высокотональный, справа - низкотональный; ларгус кросс)... соотв. вероятность "выхода из строя" ОДНОВРМЕННО двух ничтожно мала...
Куда смотреть?
Проблема с сигналом
Посетитель Волгоград Сообщений: 48 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 апреля 2021 в 17:50) | ||||
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Подай питание на сам сигнал, непосредственно... оттуда и ищи дальше. FSO15 - 02K платина | ||||
Уже 2 раза паял провод в подрулевом переключателе, на 3 раз поменяю провод на китайский более мягкий. |
