Новый Lada Largus FL 2021 года
Москва ЗАО
Zuf:
Бампер и должно быть видно, это ориентир.
Судя по инструкции ориентир цветные линии, а у меня сейчас до красной 30 см., до желтой 60 см.
Largus FL 2021 г. 7 мест Luxe Prestige Серое плато (Ранее Largus 5 мест Luxe 2014 г. пробег 101000 км.)
Рязань
Посмотрел,у меня так же
город Е
И бампер и кусок номера видно.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Москва ЗАО
Сегодня обнаружил что крышка блока предохранителей пустая! В предыдущем ларгусе пинцет был и запасные предохранители! Может стырили?) у кого так же?
город Е
Оптимизация, ули  facepalm
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Рязань
lednik:
У меня так же ,все пусто.
Я еще не открывал. Машина новая, чего в нее без дела лезть?
Jonson:
Импортозамещение
За рулем давно
Ну, так что, есть смысл переходить с реношного мотора на Fl, или фигня?
Denis2789:
Вопрос неправильно поставлен. Если Ларя не менять, то и дергаться нечего, а если обновлять, то альтернативы нет.
Ну, по мне, 8кл удачный получился. Масложора нет, тянет отлично. надеюсь на ресурс не ниже реношного.
Ростовская область
Jonson:
lednik:
и у меня так было. пополнил из старых запасов. экономят на всём   facepalm
там внутри сделал перемычку как и на бывшем ларгусе для работы стеклоподъёмников , но только перед.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 сентября 2021 в 09:13)
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
??? Если и менять, то надеяться на УЛУЧШЕНИЯ, хотя бы. Я бы, сейчас, менять не стал, ИМХО.
Москва ЗАО
Товарищи, кто прошел уже ТО-1 у официалов, какой фильтр салона они сейчас ставят и сколько берут за него и установку? Есть ли смысл сэкономить и заменить самому перед ТО? С завода стоит Valeo N102290Q? в магазинах не находится по номеру.
lednik:
Стоит валео синтепоновый. Легко продувается и ничего не фильтрует. У официалов стоит под тысячу.
Проще взять хороший фильтр и заменить самому. Дешевые плохо продуваются, подороже норм дуются и хорошо фильтруют.
По собственному опыту, отлично зарекомендовал себя MAPCO 65531(400р), но ставить только по теплу иначе лопнет рамка.
Последнее время ставлю составной - FILTRON K1152(470р), у него крышка отдельно от фильтрующего элемента.
город Е
Привезти свои фильтра, пусть сами ставят.
Выбирать на свое усмотрение, кошелек
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Раньше ставил Марко, сейчас Блу принт. Хз почему, фо́умов отчитался.
Но меняю дважды в год. На ТО и между ТО.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Москва ЗАО
Василий_на_Ларгусе:
Ну даже если за работу по замене фильтра салона в сервисе возьмут 200-300 руб., я сам легко это сделаю за 60 сек., бесплатно, да еще и пылесосом там аккуратно пройду. А остальные фильтра конечно пусть сами и ставят, там чуть посложнее)
lednik:
Не доверяю официальным рукожопам. Только своими руками все замены.
Москва ЗАО
lednik:
Про составной интересно: Там фильтр просто в нишу вставляешь, а крышку ставишь на своё место, или собрать их нужно вместе перед установкой? Потом нет сложностей при замене?
lednik:
Да, отдельно фильтр ставится очень легко и закрывается крышкой. Никаких сложностей.
Производитель недавно разделил фильтр, но отзывы у всех на это дело хорошие, и я присоединяюсь.
Зы. угольный стоит дешевле, конструкция такая же. FILTRON K1152A
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2021 в 13:37)
Denef:
Проездом заезжал к официалам. Новых Лариков нет и по прогнозам не будет до конца сентября. Заказал Кросс, цвет Каракумы. Кто нибудь видел в живую этот цвет на Ларике? Как он смотрится?
Наконец то, пришел  заказанный в начале сентября Ларик. Ради этого пришлось досрочно закончить отпуск. Цвет Каракумы. Почему серый цвет назвали Каракумы, видимо только на автоваз знают.
Оформление в Техинком заняло рекордные 10 минут. До этого в моем случае в  рекордсменах ходил Лукавто. Не успел отслюнявить последнюю купюру на кассе, как с пакетом документов за столиком менеджера ждала миловидная особа неопределенного возраста, которая всеми силами пыталась разделить мое счастье от приобретения. Дольше калякали осаго с каско.
Быстро пробегусь по наружке. Антишумовая обработка днища и колесных арок.
Бронирование  морды, оптики и элементов кузова пленкой Llumac. Диодные лампы  головного света и  противотуманок. Штатная камера на поверку овно -за эти деньги могли бы с бОльшим разрешением и со шторкой поставить. Сига- мобикар 3, (особая серия) с меткой. Газовые упоры капота, антикорозийка, сетка в бампер, тонировка , передний парктроник,  коврики салон/багажник и прочий штатный развод от дилеров богато прилагается. Ребята постарались как в последний раз. Из салона выехал на летней резине от Pirelli. Сразу заехал в Кунцево, благо не далеко. Переобулся в Dunlop Winter max wm 02 205х65 соответственно R-16.
Нутрянку напичкали немного получше. Полная трехслойная шумка салона, включая стойки. Шумка  экрана силового отсека со стороны двигателя. Мультимедийная  система с планшетным десятидюймовым  QLED  дисплеем заслуживает особого внимания и опишу ее немного подробней.
Операционка андроид 10. 8-ми ядерный проц 1.5 ггц. 4 гб оперативки и 64 гб встроенной памяти. Система после поворота ключа стартует  моментально. Модем Ipone при старте не всегда находит и после нескольких  ручных подцепов докупил  мегафоновский.
4к притормаживает. Пришлось перекодировать. Все остальные форматы проглатывает. Неплохой угол обзора. С водительской стороны картинка почти не меняется. С плеймаркета скачал ЯН и привычный проигрыватель видео. Все остальное, включая лицензионный СитиГид было залито.
30-ти полосный эквалайзер неплохо раскрывает возможности акустики от Hertz. Низов от  диффузоров штат-размера ждать не приходится и  поставил сабвуфер от Alpine. По настройкам: кроме 30-ти полосного эквалайзера, шестиполосная тонокомпенсация (LOUD). Временная задержка по каждой колонке + усиление задних. Усиление/срез басов по каналам перед/зад. Отдельная регулировка выхода на сабвуфер - громкость + срез высоких/низких частот.
До звучания Burmester как бы еще далековато, но в купе с хорошей шумкой для перделки  Ларика уже вполне достойно. Музыка качаю с iTunes.
Зачетный анатомический руль  с обогревом и вставками из алькантары. Беда, кнопок крайне мало. Не хватает еще пару на переключение треков, место для многофункциональных сенсоров вполне позволяет. Кто еще додумался кнопку подогрева руля разместить на руле? Нах ее там приделали, кто подогревом руля пользуется 365 дней в году?
Заменили рыжее и убогое чудо в виде штатной панели приборов. Спидометр и тахометр теперь на привычных местах. Богатый функционал описывать излишне, на форуме много об этом говорилось.
Обломилась перетяжка салона в алькантару. Итальяшки зарубили поставку. Ждать еще три недели не стал, а китайская мохнатка под названием алькантара  не возымела одобрения с моей стороны… как говорится- не настолько мы богаты. Натянули каркасники 5d. На прошлых Лариках не плохо себя зарекомендовали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2021 в 19:43)
Денеф,
Поздравляю с приобретением  good
Давно тебя не было, слава богу всё хорошо!
Кикнур
Наконец то на Лариках появилась путная приборка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2021 в 22:22)
Помпу с ГРМ менять не собираетесь по феншую?
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
Сергей:
Эта приборка не с завода появилась.
