Левая фара
Как-то покупал фары, там пыльники на корректорах шли в комплекте, вот чего вспомнил.
Смоленск
Здравствуйте. Ларгус кросс 2015 г.в. Возникла необходимость поменять переднюю левую фару. Этикетка на родной не читаема. Какого производителя покупать фару в 2021 году в качестве оригинала, чтобы не было внешних отличий? Даже на сайте лада деталь несколько вариантов с разнрй ценой.
sergsap:
https://www.autodoc.ru/man/566/part/8200744753
Смоленск
sergsap:
А они в 2015 ещё не локализовали? Точно реношная?
sergsap:
Под тем же кодом есть Лада, чуть дороже. Как понимаю одно и то же.
https://www.autodoc.ru/man/545/part/8200744753
sergsap:
А что мешает делать в России под брендом Рено? На Фольц-Поло пол машины сделано в России под брендом VAG.
Zuf:
Ни-че-го. yes Бренд -сила, у любого "китайца" спросите... smile
Брянск
sergsap:
У меня также машина 2015 года.Была необходимость замены левой фары,а для симметрии и правой.Заказал оригинал в Yulsan. Правая пришла в коробке Рено. а левая Лада.Забрал Реношнную. левую Рено нашёл в другом магазине.Отличие были в размере пыльника корректора.
TIMA32:
В смысле они не совместимы что ли?
Смоленск
Denom:
Сегодня поменял фару. Наеб... ся. Снял, скинул часть бампера, поставил, закрепил. Понял, что тросс корректора не установил. Попытался это сделать на установленной фаре- не получилось. Опять все открутил. Кое-как установил. Закрепил, поставил бампер, понял, что болт забыл поставить. И так пару раз. Заодно оборвал концевик капота. Руки золотые.
П. С. Кажется пыльник не нужен, по крайней мере старый не подойдёт, потому что новый корректор тоньше.
Фото нового:
[spoiler=Спойлер]
[/spoiler]
Такая же фигня. Пришла фара оригинал Рено, артикул тот же, а корректора корпус тонкий, такой, что штатный пыльник не станет. Что за хрень, почему так. Как быть? Нужно было искать Фару Лада? И какой пыльник должен идти на эту, что на вашем фото?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2021 в 21:16)
sergsap:
На разборе логановском всяких полно.
А если не охота искать, обернуть пищевой плёнкой и забыть)))
sergsap:
Переставь корректор вместе с пыльникомсо со своей старой фары. Корректор фары
sergsap:
Так что по итогу получилось? Старый корректор подошел?
Саратов
Тоже обнаружил разницу в геометрии корректоров, новый другой, более тонкий, при этом прежний пыльник-то нехотя, но надевается (несовсем герметично, но вроде туда не много грязи летит), а вот концевик рубашки троса в посадочное место нового корректора не лезет, выемка под него более узкая. В доступных мануалах нашел как менять корректор старого типа, а по новому не нашел. Теоретически, можно воткнуть в новую фару старый корректор, но войдёт ли он в разъем нового корпуса, не понятно, и как там фиксируется тоже не понятно. В итоге дуаю, как прикрепить трос к новому корректору..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2022 в 22:59)
Водила:
Всё подходит,я менял фары на оригинал "LADA",корректоры оба старые поставил,поменять пять секунд,примерно как лампочку в габарите,чуть проворачиваешь в сторону (не помню уже по часовой стрелке или против) и начинаешь вытаскивать,дальше всё поймёшь,на отражателе фары пазы а на корректоре шар,что бы вытащить нужно корректор чуть вверх потянуть,собираешь в обратной последовательности,тольто что бы обратно шар завести в пазы нужно снять лампу и через дырку пальцем потянуть отражатель на себя,он подпружиненный и ототвигается когда снимается корректор
Саратов
Виталик:
То есть, на обеих фарах стояли новые корректоры, и вместо них воткнул старые? Ок, попробую
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2022 в 09:44)
Водила:
Да,на новых фарах стояли чуть другие корректоры (как выше писали),вместо них поставил от старых фар
Саратов
Виталик, как ты описал, так примерно и есть, большое спасибо. В левой фаре, если смотреть сзади (с тыльной стороны), справа от корректора есть пластиковый язычок, он фиксирует корректор. Этот язычок нужно чуть отогнуть и повернуть корректор по часовой стрелке немного, дальше тянешь на себя поднимая хвостовик корректора (его нос с шариком при этом уходит вниз), и он выходит из гнезда. Гнездо и фиксатор такие же, как и на старых фарах, всё спокойно подходит. Прежний корректор вставляется в гнездо так же, с поднятым хвостовиком (эт куда трос крепится) и опущенным носиком, он там входит в крепёжный паз и фиксируется. Для подтяжки к себе рефлектора лампочку вынимать не обязательно, можно просто надавить на контактную колодку (которая насажена на цоколь лампочки) на себя и вниз, и рефлектор фары подтянется. Минут 20 провозился, вместе со съёмом старого корректора со снятой фары smile
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 мая 2022 в 23:41)
