Вибрация кузова при разгоне 65-90 км/ч
Доброго времени суток! Нарисовалась проблема: при ускорении, примерно с 65 км/ч, начинается довольно ощутимая вибрация, передающаяся на кузов. Подушки ДВС целые. В автосервисе "Сатурн 2" (Челябинск) сказали, что нужно менять оба привода. Как думаете, поможет? У кого нибудь такое было? И как "лечили"?
С чего это они привода забраковали?
Ты их гнул или в ДТП был?
С чего началось то
У кореша такая проблема была, судомило конкретно. Я ему сказал не лезь, уйдет.
А он привод купил, дешевый, поставил- еще хуже стало. Отнес ,сдал его обратно. laugh
Собрал обратно свое,,,,меньше стало. Потом подшипник ступицы менял,привод выддергивал,,,вообщим-так и пропало со временем, что было нз.
Привода если хорошие не торопись менять точно!
Скорее резину глянь.
Я тоже ,не помню по какой причине привода купил, менял,,, левый так и стоит новый, а правый вернул свой- на купленном ,кажись после 110км/ч ,шум появлялся и бить начинал. Так в гараже и лежит,, новый,, типа. Г.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2020 в 12:37)
В ДТП не был, резина отбалансирована. Началось ни с того ни с сего.
Резина может быть кривой! У меня так на амтеле старом было. Поменял все пропало.
ПС- кажись из-за этого привода и взял.
Саратов
Как вариант, да, резина. Есть канешн и другие варианты, но лучше начать с этого - проще, дешевле и быстрее. Снять резину и внимательно осмотреть, а лучше на шиномонтажке прогнать на балансировочном стенде, и если там есть биение, он точно покажет. У меня недавно на плоскости протектора грыжа обнаружилась, до этого всё осмотрел, со всех сторон, и всё ок. Поехал на шиномонтажку, как раз чтоб прогнать передние на стенде, но и прогонять не пришлось - сняли, стали осматривать протектор, и на этой плоскости, на наружней половине, выпуклость.)))) То есть, не снимая, просто глядя со стороны, найти её трудно, а если она маленькая, то визуально можно и не заметить, но тогда стенд покажет. Кста, на малой скорости, порядка 15-20 км/ч, если руль отпустить, он не гуляет из стороны в сторону? Если так, то почти наверняка грыжа на резине
Водила:
да забыл,,, и руль гулял влево вправо немного, на небольшой скорости.
Хотя это наверное относится только к передним шинами.
Саратов
Да, канешн, это с передними шинами. С задними чуть корма будет гулять или подскакивать, но если деформация шины прям маленькая, то ваще можно не ощутить. С передними в этом плане проще, фидбек на руль сильно упрощает ситуацию))
Коллеги! Резина отбалансирована, дефектов нет, на любой скорости убираю руки с руля и машина едет прямо, никуда не "ведёт". Биения в руль нет. Есть только вибрация и то только при ускорении (надавливании на педаль газа). Когда ногу с газа убираю и еду с равномерной скоростью вибрация пропадает и появляется только при надавливании на педаль газа.
Ещё есть какие-нибудь варианты?
Ну если с колесами все и вправду норм, остаютсЯ.. привода.
Я б менял по одному, со стороны откуда больше бьет,, ну или с длинного, правого. Хотя может и с левым косяк.
Фильтр, масло...
Ну да, при условии если у него АКПП, что наврядли.
В наших механиках,масло на рывки не влияет. Тоже и про кардан. Нет.
Привода, вполне.
Хотя тоже - а отчего??? Ни с того сего!
бетмен, у тебя Ларгус с АКПП?
Denef:
А ты шо не знал?А ты шо тут бачишь акпп и кпп?
Ок. Можешь озвучить, каким образом низкий уровень масла в КПП влияет на рывки и неравномерный разгон?
Добавлю: в КПП Ларгуса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2020 в 20:08)
Denef:
каким образом
никаким!
Я здесь писал раньше ккк в Тольятти на сто после ремонта, масло в 09 забыли залить. На 1000км КПП хватило, чуть  до дома не доехали. Никаких рывков в помине не было. Коробка йок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2020 в 20:51)
LarqusMen585:
никаким
laugh
И все же хотелось бы услышать аргументированный ответ от профессора бетмена.
Denef:
бетмен, слился?  laugh
Denef:
Denef:
бетмен, слился
Я тебе че то обещал?там для дебилов тролей на скрине нет больше причин которые могут вызвать:
LarqusMen585:
facepalm ВИБРАЦИЮ при наборе скорости.Ты че денефушка думаешь я за твоими высерами слежу постоянно,я не параноик как ты ,,,увидел написал,не увидел,то и нак.надо.
shock и вибраций тоже!
