Посетитель Сообщений: 63 | #1 - 25 июня 2020 в 12:07 | |
Доброго времени суток! Нарисовалась проблема: при ускорении, примерно с 65 км/ч, начинается довольно ощутимая вибрация, передающаяся на кузов. Подушки ДВС целые. В автосервисе "Сатурн 2" (Челябинск) сказали, что нужно менять оба привода. Как думаете, поможет? У кого нибудь такое было? И как "лечили"? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2 - 25 июня 2020 в 12:21 | |
С чего это они привода забраковали? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3 - 25 июня 2020 в 12:22 | |
Ты их гнул или в ДТП был? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #4 - 25 июня 2020 в 12:23 | |
С чего началось то ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #5 - 25 июня 2020 в 12:32 | |
У кореша такая проблема была, судомило конкретно. Я ему сказал не лезь, уйдет.
А он привод купил, дешевый, поставил- еще хуже стало. Отнес ,сдал его обратно.
Собрал обратно свое,,,,меньше стало. Потом подшипник ступицы менял,привод выддергивал,,,вообщим-так и пропало со временем, что было нз. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #6 - 25 июня 2020 в 12:33 | |
Привода если хорошие не торопись менять точно!
Скорее резину глянь. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #7 - 25 июня 2020 в 12:37 | |
Я тоже ,не помню по какой причине привода купил, менял,,, левый так и стоит новый, а правый вернул свой- на купленном ,кажись после 110км/ч ,шум появлялся и бить начинал. Так в гараже и лежит,, новый,, типа. Г. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2020 в 12:37) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 63 | #8 - 25 июня 2020 в 12:50 | |
В ДТП не был, резина отбалансирована. Началось ни с того ни с сего. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #9 - 25 июня 2020 в 13:08 | |
Резина может быть кривой! У меня так на амтеле старом было. Поменял все пропало.
ПС- кажись из-за этого привода и взял. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Саратов Сообщений: 906 | #10 - 25 июня 2020 в 14:52 | |
Как вариант, да, резина. Есть канешн и другие варианты, но лучше начать с этого - проще, дешевле и быстрее. Снять резину и внимательно осмотреть, а лучше на шиномонтажке прогнать на балансировочном стенде, и если там есть биение, он точно покажет. У меня недавно на плоскости протектора грыжа обнаружилась, до этого всё осмотрел, со всех сторон, и всё ок. Поехал на шиномонтажку, как раз чтоб прогнать передние на стенде, но и прогонять не пришлось - сняли, стали осматривать протектор, и на этой плоскости, на наружней половине, выпуклость.)))) То есть, не снимая, просто глядя со стороны, найти её трудно, а если она маленькая, то визуально можно и не заметить, но тогда стенд покажет. Кста, на малой скорости, порядка 15-20 км/ч, если руль отпустить, он не гуляет из стороны в сторону? Если так, то почти наверняка грыжа на резине |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #11 - 25 июня 2020 в 16:49 | |
Водила: | гуляет из стороны в сторону |
да забыл,,, и руль гулял влево вправо немного, на небольшой скорости.
Хотя это наверное относится только к передним шинами. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Саратов Сообщений: 906 | #12 - 25 июня 2020 в 17:00 | |
Да, канешн, это с передними шинами. С задними чуть корма будет гулять или подскакивать, но если деформация шины прям маленькая, то ваще можно не ощутить. С передними в этом плане проще, фидбек на руль сильно упрощает ситуацию)) |
Посетитель Сообщений: 63 | #13 - 26 июня 2020 в 08:01 | |
Коллеги! Резина отбалансирована, дефектов нет, на любой скорости убираю руки с руля и машина едет прямо, никуда не "ведёт". Биения в руль нет. Есть только вибрация и то только при ускорении (надавливании на педаль газа). Когда ногу с газа убираю и еду с равномерной скоростью вибрация пропадает и появляется только при надавливании на педаль газа.
Ещё есть какие-нибудь варианты? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #14 - 26 июня 2020 в 09:01 | |
Ну если с колесами все и вправду норм, остаютсЯ.. привода.
Я б менял по одному, со стороны откуда больше бьет,, ну или с длинного, правого. Хотя может и с левым косяк. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #15 - 26 июня 2020 в 09:54 | |
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #16 - 26 июня 2020 в 16:04 | |
Фильтр, масло...
Ну да, при условии если у него АКПП, что наврядли.
В наших механиках,масло на рывки не влияет. Тоже и про кардан. Нет.
Привода, вполне.
Хотя тоже - а отчего??? Ни с того сего! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #17 - 26 июня 2020 в 17:09 | |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #18 - 26 июня 2020 в 18:20 | |
betmen: |
бетмен, у тебя Ларгус с АКПП? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #19 - 26 июня 2020 в 19:53 | |
Denef: | бетмен, у тебя Ларгус с АКПП? |
А ты шо не знал?А ты шо тут бачишь акпп и кпп?
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #20 - 26 июня 2020 в 19:58 | |
betmen: | А ты шо не знал?А ты шо тут бачишь акпп и кпп? |
Ок. Можешь озвучить, каким образом низкий уровень масла в КПП влияет на рывки и неравномерный разгон?
Добавлю: в КПП Ларгуса. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2020 в 20:08) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #21 - 26 июня 2020 в 20:41 | |
никаким!
Я здесь писал раньше ккк в Тольятти на сто после ремонта, масло в 09 забыли залить. На 1000км КПП хватило, чуть до дома не доехали. Никаких рывков в помине не было. Коробка йок. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2020 в 20:51) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #22 - 26 июня 2020 в 21:19 | |
И все же хотелось бы услышать аргументированный ответ от профессора бетмена. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #23 - 29 июня 2020 в 17:54 | |
Denef: |
Ок. Можешь озвучить, каким образом низкий уровень масла в КПП влияет на рывки и неравномерный разгон? |
бетмен, слился? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #24 - 30 июня 2020 в 10:23 | |
Denef: | И все же хотелось бы услышать аргументированный ответ от профессора бетмена |
Я тебе че то обещал?там для дебилов тролей на скрине нет больше причин которые могут вызвать: LarqusMen585: | Никаких рывков в помине не было |
ВИБРАЦИЮ при наборе скорости.Ты че денефушка думаешь я за твоими высерами слежу постоянно,я не параноик как ты ,,,увидел написал,не увидел,то и нак.надо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #25 - 30 июня 2020 в 14:15 | |
betmen: | ВИБРАЦИЮ при наборе скорости. |
и вибраций тоже! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
