Конструкция багажника на крышу для катамарана?
Планирую на море возить катамаран на крыше его размеры
215х155х60см.вес 43кг. Легкий потому что сделан из пенопропилена.
Какие есть варианты?
Первое что приходит в голову прикрепить лист фанеры к рейлингам?
Екатеринбург
Мне кажется, что хватит и брусков 50х50. Купить 3-х метровый - распилить пополам и прикрепить к рейлингам хомутами.
наивный:
У меня есть такие бруски, когда надо я их на саморезы к рейлингам прикручиваю, не на сквозь, достаточно сверху дырки сделать, их не видно. Хотя если на дальняк можно дополнительно хомуты поставить для надёжности.
Спасибо за советы.
А какими ремнями лучше крепить катамаран к брускам?
alex:
Корпус из пенопропилена, не передавит его ремнями? Если часто собираешься перевозить, думаю лучше один раз по размеру сделать каркас из тех же брусков.
А к каркасу как тогда корпус крепить?
alex:
На прокладки. Подойдет даже пенофол. Если на каркас спереди смонтировать из фанеры наклонную проекцию, можно улучшить  обтекаемость и уменьшить воздушные удары от встречных фур. Масса конечно увеличится кило на 20, но оно того стоит.
Наверное не совсем точно донес мысль. Дополню. Корпус катамарана находится в сборном каркасе. Сам каркас при этом жестко крепится к рейлингам. А корпус катамарана достаточно проложить пенофолом по местам примыкания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2020 в 21:59)
Denef:
Сложно это всё. На ремни к поперечинам и нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2020 в 22:27)
Zuf:
По голым размерам сложно судить о всей конструкции. Может и ремни вполне справятся. Тем более прицеп дом больше 80 км/ч запрещено таскать. По крайней мере так раньше было.
Denef:
Только я планирую катамаран сверху на машину на рейлинги ставить.
А не на прицеп дачу.
На прицеп конечно лучше поставить.
Но очень мало прицепов с багажником сверху
alex:
Потому что кемпер  высокий и лёгкий, всё это дружно опрокинется на повороте, и каркас у кепмпера не такой прочный для грузов.
alex:
Никто не предлагал на крышу трайлера. Коллега Zuf объяснил причины. Если и перевозить грузы, то только на рейлингах тягача.
