У меня такая проблема: иногда, раз в месяц-два, начинает мигать чек энджен и движок троит, иногда реже не тянет, меняется звук работы движка, машина дергается.
К4М ларгус, фильтры и масло каждые 8 тыс меняю с выезда из салона. 83 тыс пробега, машина 16 года. Стоит гбо, там тоже каждые 10 тыс фильтра меняю. Бензин и газ на хороших заправках лью, правда раз 92, раз 95. Свечи меняю своевременно. В чем может быть причина?
Движок иногда глючит
Посетитель Ялта Сообщений: 32 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2020 в 12:04) | ||||||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Куда свечи вставляются? | ||||||||||
endemion, да. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
endemion, возможно у гбо форсунка глючит. | ||||||||||
К4М 16кл 1.6 рено | ||||||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||
Похожая ситуация, но у меня есть ГБО, что тоже доп фактор. Эксперт говорит вытащить свечи и катушки и проверить на влагу колодцы... | ||||||||||
endemion, ты бы написал подробнее когда вкл кран и троить начинает,если гбо,то обычно если форсы барахлят это происходит сразу после переключения с бенза на газ утром.И как ты после этого скидываешь ошибки или чего?Какую ошибку показывает если есть таковые? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Для информации! У меня почти с новья появлялись глюки в работе ДВС. Проблема оказалась в плохом (брак) контакте в штекере на МАП сенсор. Проблема была плавающая и неактивный поиск длился года 4.Нашел случайно, положив руку на штекер. Потом уже качая, потягивая каждый проводок на работающем ДВС выявил косяк. Купил Б/у штекер, перепаял провода. Разобрать штекер не получилось. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||||
Выяснилось следующее: на бензине - не троит, а на газу троит ( именни звук такой, машину не дергает, чек не горит) особенно когда в крутую горку едешь и обороты меньше 3000, чувствуется, что тяжело машине... | ||||||||||
Чек и не будет гореть,это бывает редко очень.При эксплуатации гбо любые даже незначительные косяки в зажигании будут сказываться на работе гбо,,,это для инфы тебе на всякий,так,что свечи должны меняться вовремя и исправными.Ну а по твоей теме,скорее всего гбо мутит,надо ехать к спецам пусть подключаются и смотрят,мотору может нехватат,пусть проверяют,другого выхода нет.Но перед этим обязательно проверь все фильтры газовые,т.к установы сразу спрося об этом.Мож проблема и в фильтрах,но я думаю ты проверял их. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Свечи менял 6000 назад, а фильтра 5000 ... | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2020 в 10:29) | ||||||||||
Ну осталось только для померять компрессию для полноты.Мож в проблема в цилиндре.На хх нормально на газе работает сейчас?не подтраивает,перебоев нет?У меня было форса одна не держала,то на низах не ехала,и хх хреновый был. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Не троит на хх. Не на бензе не на газу, стрелка на 500 конкретно стоит. И дерганий не чувствуется, возможно они слишком слабые или еще какая гадость... | ||||||||||
endemion, не 500 а 750, на 500 ДВС запускается. Второй цилиндр откуда по счету? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
У меня хх 500, непомню, как было до установки гбо. Стоишь лицом к двиглу - второй слева от крышки залива масла | ||||||||||
endemion, 750, учись деления на приборке считать, первая отметка на ней 500! Второй слева на К4М это третий цилиндр! Отсчёт цилиндров на этих ДВС осуществляется от КПП RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Машина по прежнему слабенько тянет в гору, собираюсь поменять свечи, на старых с заменой 1 свечи проехал 8000. Недавно поехал в Севастополь - 90 км.. С кондером ехал, так после 50 км замигал Чек и машина перестала ехать, еле ехала, я и на бенз переключался и обратно на газ и газу до 5 тыс давал. Помог только сброс клеммы с аккума, и все стало норм. По пути обратно Чек пол дороги мигал и на газу и на бензе, потом газ закончился. Заехал заправил полный газ и чек больше не мигал.... Обычно когда газую в гору для переключения от 3500 и выше, чек подмигивает и гаснет, кстати когда кондер работает на ХХ на газу машину потряхивает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2020 в 11:31) |
