Помогите с обшивкой дверей
Добрый день,
В обшивке передней двери появился посторонний звук. При нажатии на вставки исчезает.
Подскажите, можно без снятия всей дверной карты отщелкнуть снаружи эти детали показанные стрелкой.
Думаю снять их и наклеить на силиконовый герметик.
Или там сзади сложное крепление?
Помогите, пожалуйста, кто знает.
Спасибо.
https://www.drive2.ru/l/516970027488903205
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2020 в 11:37)
oapv:
Вот спасибо, дорогой человек. Понятно, что подковыривая, эти детали лопнут в нескольких местах.
Попробую в щели снаружи залить монтажную пену через иголку шприца)) или ждать лета...
пеной? я бы не стал. перепачкаешь - не отмоешь.
либо клеевой пистолет, либо силиконовый герметик
Alex04:
На монтажную пену рискованно, а на клей-пену вполне жизнеспособное решение. Заранее обклеить скотчем  по месту примыкания и отмывать ничего не придется.
Спасибо за помощь, наверное с пеной перебор. Дождусь потепления и сниму всю обшивку)
Снейк:
сниму всю обшивку)
Если сломаешь клипсы, оригинал не бери, отлично подходят от Приоры, стоит копейки, а по качеству лучше.
Zuf:
Снейк:
сниму всю обшивку)
Спасибо, и наверное в каждом магазине есть.
Когда ко мне в машину хотели залезть и разбили вод.стекло - потом стекольщики при снятии карты сломали вот это переднее крепление кармана.
Не знаю как его закрепить. Тупо саморезом (по-колхозному) не хочется...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 марта 2020 в 14:16)
kanvlg:
Эти карты надо в безопасном месте поддевать, а дальше руку просовывать и отщелкивать. Клипсы ломаются конечно, но это расходник.
Снейк, там не клипса была. Там на кармане была наплавлена защёлка пластиковая, а в карте - отверстие.
Вот по-хорошему - надо как-то распорную часть клипсы отрезать и вплавить с тыльной стороны к углу кармана, а потом - защёлкнуть её в карту.
kanvlg:
Я это понял. Поэтому надо руками, а не лопаткой тыкать, чтобы такое не случилось.
kanvlg, криворукие стекольщики просто не знали как снимать карту двери и тупо тянули ее за карман, и причем тут стекольщики вообще ?
Снейк, карта двери кроме клипс по периметру сидит ещё на мастике
oapv:
Но не так хорошо, как хотелось. Я знаю эти карты и снимал много раз - но на фургоне. Там они без накладок с запаянными заклепками. Поэтому и спросил, про крепление накладок.
Но оказалось, что трещит не карта, а тяга от кнопки фиксатора замка двери.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 марта 2020 в 18:51)
oapv:
Грёбаная мастика, хорошо что плохо сидит(как тут подметили), легко местами ставится назад, и не надо новую делать. Если бы прилипало намертво как задумывалось(хотя в жару так и есть, липнет и тянется), был бы геморой. Я её сразу тонким скотчем покрыл, можно многоразово обивку снимать без гемороя.
