Опорный подшипник стойки.
Волхов
Здравствуйте. Купил верхнюю опору стойки. Посмотрел подшипник сильный люфт в нем. Так и должно быть? Менял опору и подшипник стойки на Калине, такого не было. Может лучше купить другой. На фото у V-donck в комплекте гайка и верхняя чашка, а меня этого нет. наверно что-то из "левого".
Leonidovich62:
левого
эт у меня на фото каяба набор, брал в сборе чтобы поменять  все сразу(хотя наверно опоры можно было и не менять)
Эти с набора на вид получше выглядят, ну и какая никакая фирма. Лучше на это обращать внимание- чем на люфты. Люфты присутствовали на всех подшибах,которые брал!
Москва/Тамбов
Приветствую, друзья. Сегодня открыв капот увидел на левом опорном подшипнике выпуклости в 2 местах, на ощупь шарики, видимо развалились. Вот, думаю заменить опорные подшипники с обеих сторон и заранее купить другие резинки, чтобы, когда машина будет разобрана не метаться судорожно по городу на такси и срочно не искать. Пробег 235 000, стойки менялись, но резинки все родные с завода. Что докупить помимо опорников еще? Опоры амортизатора получается и может какие то резинки и т.д.? Спасибо заранее за помощь.
P.S. На фото у Анатолия (Царствие ему Небесное) еще гайка и большая резинка (чашка, как я понимаю). А какие у них артикулы?
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Брянск
saxnaprazdnik:
Я ставил опорники FIESTROCO (арт. производителя FIESTROCO12F1052) Чашка опоры стойки переднего амортизатора арт. 8200876298 Гайка..как бы что с ней может быть. Подшипник арт.  8200651172  На озоне можно комплект купить. Подшипник если честно пофиг. Я разные ставил разницы не увидел. А вот именно опорник Фиестроко именно порадовал качеством
Саратов
А как у кого с зазором между крепёжной шайбой и стаканом? После замены аморта/опоры зазор не изменился?
