Наконечник катушки зажигания к4м
Хочу предупредить всех, кто уже менял или собирается менять наконечники катушек зажигания. При установке новых наконечников из автозапа, их надо приклеивать. В противном случае при очередной замене свечей, наконечник остается в колодце, а катушка вынимается без него и свечу невозможно будет выкрутить. Эти наконечники очень плотно налезают на свечу и вытащить их без приклеивания к телу катушки нереально. Они снимаются не со свечи, а с самой катушки. Я приклеивал обычным резиновым клеем.
Андрюха, а если смазкой намазать изнутри: чтобы смазка была между свечой и наконечником?
Тогда должна свеча скользить внутри по резиновому наконечнику. Не?
kanvlg:
Возможно. Я описал проблему с которой столкнулся и как её решил. Какие еще есть пути решения, уже не интересно, т.к. менять что-то уже поздно. Смазки в этом узле я никогда не использовал и вряд ли буду это делать в будущем - лишнее это. Могу лишь отметить, что наконечник на саму катушку налезает легко и слезает также легко, а вот на свечу налезает с усилим и снимается с трудом.
Интересная переделка. В результате более дешевый узел и надежная работа.
Почему они у него всё время сгорают?
kanvlg:
Предположу, что экономист на свечах. Или любитель мыть подкапотку.
kanvlg:
Ну тады ой! yes он и эту свою инсталляцию загробит.
с соседнего форума
Кстати у Tesla есть ВВ-провода в синей коробке. Они ещё больше силиконовые и ещё более долговечные!
Подходят и те и другие, но в синей - лучше по качеству.
на примере для москвича я покупал
Такую переделку попробовал поставить - работает. Отложил как запасной вариант. Летом разъемы припаяю для быстрой поменки.
Кстати, в разы дешевле ориджинал индивидуала. Так то, вроде, и не надо было, но руки чесались что-нибудь сломать в ларгуше. Надоело ждать, когда катушки погорят стоковые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 21:09)
Чёт, поспешил... Провалы появились опять. Видимо, не постоянная неисправность...
Завтра свечи гляну.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2024 в 19:15)
Свечи глянул... Закрутил старые реношные (ну, как старые... Купил иридиевые, и поэтому поменял). На старых еще хуже. Поставил взад иридиевые китайские, но уменьшил зазор до 0,7. Получше. Еще проводок от БРС был на катушке плохой контакт - скрутка поганая, болтался. Закрутил как надо, чтобы проволочки между проволочками были. Не помогло. И понять пока не могу, что это за проводок на катушку, поскольку на катушку такого провода нет на схеме.
Denis2789:
Считыватель оборотов. Варианты подключения либо на катушку либо на форсунку.
Первая схема, что попалась на глаза
И так же на всяких STAGоподобных
И еще интересный момент. Пусть и со 2 поколением, но у меня не было подключено к катушке, а было намотано несколько витков вокруг высоковольтного провода 1 цилиндра, сантиметров 5-7 в длину получилось. Таким образом кнопка (в ней весь мозг 2 поколения) видела, что двигатель крутится и подавала газ. Как только на ВВ проводе пропадали импульсы, подача газа прекращалась.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июля 2024 в 13:55)
Я так и подумал. На цветной схеме не увидел.
Ещё вариант, отключить довпрыск бенза - попробовать...
Denis2789:
А нафиг он вообще нужен?
Если у меня клапана от и до регулировки прожили 110ткм, и при этом не чисто трасса, а 50/50.
Настроить карты без довпрыска, чтоб лямбды близко к нулю коррекцию давали и будет счастье.
Он, кстати, отключен был... Включил - без разницы.
Может, высоковольтные провода поменять? (Но они у меня новые). Я же как поставил первый день - вообще все замечательно было, на след день опять все по-новой...
Попробую стратегию обеднения смеси в ОЦ
Полазил в настррйках, определенно точно могу сказать, что при обогащении смеси, появляются рывки и провалы. Обеднил смесь в ОЦ на 10%, и вроде как норм.
Единственно, сегодня жена ехала, и встала, грит, не тянет, рывки, чек горит. Вернулась на маршрутке. Ну,поехал машину спасать на велике: да, действительно троения двигла лютые. Поставил обратно катушки - все стало норм. Во втором цилиндре ВП вытвщился без наконечника - наконечник на свече. Короче, пока не понял в чем проблема была, может и в проводах. Но, пока на ИКЗ норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2024 в 16:58)
Denis2789:
Нормальные провода найти тоже та еще проблема.
Хотя на ВАЗ мотор поставил Карген наши, под тонкие свечи, вроде неплохо жгут. На коробке написано - для бензина и газа.
Родные самараавтожгут на третьем году в одном наконечнике обрыв устроили. Все целое, но контакта нет и сопротивление ноль...
поставил Карген
А тесла провода? Норм?
Denis2789:
поставил Карген
Брал на Газель, не понравились. Милена хорошо зашли.
В общем, обеднение смеси в ОЦ мне помогло. Езжу второй день, никаких рывков не наблюдаю.
Убрал катушку вазовскую с проводами, катаюсь на ИКЗ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2024 в 16:09)
