Замена сальника первичного вала
Оренбург
Крылов:
поменяю масло на родное
Вопрос в том, что считать родным. С завода залито не знаю что, но по всем признакам вязкость не 75-80. Да и по описанной ситуации, это должно очень и очень совпасть, чтоб с заменой побежали и сальники. Скорее всего масло было и так более вязкое с завода, да за 270 тыс совсем в праймер превратилось. Вот и не текло так явно. Новое жидкое ливануло. Делать однозначно придется, но можно как вариант залить самое дешманское (чтоб точно не нарваться на синтетику) 75-90 GL-4.Гарантий никаких естественно нет, но вероятность моей гипотезы высока, соответственно, на какое то время должно подлечится. А там видно будет, дибо ремонт, либо другой уже будет ремонтировать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2019 в 08:54)
Зик 75-90 проверенное у многих на форуме.
Да купил эльф 75w80. 3 литра. Поэкспериментирую.
2013 год, 7 мест, К4М
LarqusMen585:
не видел чтобы привода висел в КПП !
понял, благодарю!
Крылов:
Поэкспериментирую
зря.Зик и кастрол лучше.
Кастрол лично проверен, зик- форумчане хвалят.
А эльф, лично испытал(тыс 20км) - не понравился.
Из-за его, по крайней мере вида и попал на КПП. Стекала жижа,как вода, пузырчатая, непонятного цвета,,,а тут еще шум, толи КПП ,толи ступичного. Решили КПП, поменяли. Зря. Ступ!
Коми АССР
Никто не ставил сальник 82 00 544 206 на первичный вал коробки JR5 подойдёт? Сломался гидровыжимной подшипник сцепления течёт с коробки тормазуха очень агрессивная жидкость надо сказать, вот и задумался купить сальник возможно потребуется замена. Знаю есть в сборе с подшипником первичного вала ,но там цена 5000р.
Diagnostik:
Наjr5 идёт в сборе с подшипником. Этот сальник для jh3
Коми АССР
Крылов:
Diagnostik:
Ясненько значит 8200142677 в сборе с подшипником без вариантов.
Коми АССР
Тут почему-то пишут наоборот неразборный узел подшипник + сальник на JH3 тут. Вот ещё занимательное видео про логан на видео вроде как тоже JH3 с неразборным узлом  подшипник + сальник тут  scratch
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 мая 2023 в 10:38)
Коми АССР
Вот ещё инструкция по замене сальника первичного вала на JR5 меняется просто без снятия подшипника тут
Коми АССР
В руководстве "третий рим" 2012 года на JR5 тоже сальник отдельно от подшипника
Коми АССР
здесьна рено лагуна с коробкой JR5 воткнули дешёвый сальник первичного вала 01036358B за 250р "Сальник первичного вала стоит просто космос, заменителей нет, но нашел по каталогу corteco похожий 01036358B он по наружному диаметру больше, его все же получилось впрессовать."
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 мая 2023 в 10:37)
Коми АССР
Разобрался с сальником: на JR5 действительно по каталогу идет сальник в сборе с подшипником первичного вала артикул 8200142677, а на JH3 подшипник  по каталогу 8200039656. Из примера выше когда на лагуну 2 получилось впихнуть сальник 01036358B - подозреваю что его вставили в неразборный узел сальник+ подшипник, так как для  Renault Laguna II на Jr5 идет такой же подшипник первичного вала в сборе с сальником как и на ларгусе с JR5 - 8200142677. Получается в руководстве по ремонту неправильно пишут что сальник первичного вала для JR5 идет отдельно.
PS: Почитав про лагуну 2 (2002г) пришел к выводу что раньше сальник на первичный вал на JR5 шёл отдельно от подшипника так что, 01036358B с диаметром 41мм ещё как то влезет в посадочное отверстие подшипника 40мм , но вот в сборный узел 8200142677 его навряд ли удастся запихнуть, не наш вариант в общем.
PS2:Владелец лагуны 2 с коробкой JR5 подтвердил в коментах тутчто на ней сальник идет отдельно от подшипника первичного вала.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 1 июня 2023 в 15:43)
Diagnostik:
Я когда перебрал коробку-точно менял узел сальник+подшипник. И у меня jr5, потому как трипоиды и пыльник и одинаковые с обеих сторон. На jh3-отличаются.
Коми АССР
Крылов:
Ясно, странно что в руководстве ошибка. У вас сцепление тоже  гидравлическое?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 июня 2023 в 10:32)
Diagnostik:
Крылов:
Да
