Друзья, сдуру заменил масло в коробке и, сразу практически, потекли все сальники - и приводные, и первичного вала (потеки на корпусе сцепления) и даже было,что сцепление буксовало((( Порылся в темах и не нашел, как меняется сальник первичного вала КПП? Со стороны картера сцепления или изнутри коробки?
Сальники купил, вот теперь готовлюсь к ремонту. Чего ждать? Если с заменой приводных все понятно, можно поменять не снимая коробку, то вот с сальником первичного вала-вопрос...
К4М 7 мест. Думаю,что коробка Jr5.
Замена сальника первичного вала
Посетитель Москва Сообщений: 137 |
2013 год, 7 мест, К4М | ||||||
А почему вы обвиняете транс.масло в этом? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
На таком пробеге надо было уже 4й раз менять его. Понятна ситуация))) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Крылов, ![]() ![]() ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Значит,я купил не то... ![]() 2013 год, 7 мест, К4М | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Но это не точно) | ||||||
По каталогу там ещё какое то уплотнительное кольцо 7703065128 | ||||||
Я его и в руках крутил смотрел, с юбкой какой то. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 19:01) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Сча поищу, кажись писал это здесь. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 19:47) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 20:10) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Крылов8200844113 наш сальник привода и есть. Правильно ты взял ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
сальник ПВ на мою JR5,мне показывали такой как и Олег выложил выше- сальник с подшипником, в паре. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
это сальник диффера коробки JH3, http://largus-mcv.ru/kat/0111.html установлен где вал 8 ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 октября 2019 в 21:18) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Решил пока так поступить: поменяю сальники приводов, поменяю масло на родное, прочищу сапун. Посмотрю,что будет. Сцепление пока ходит, не полезу. Как начнет валять дурака-тогда сниму коробку и буду определяться с подшипником/сальником ПВ. Еще спрошу - как понял, привода на jr5 снимать по очереди? Где-то читал,что оба не рекомендуется,так как может дифференциал рассыпаться? 2013 год, 7 мест, К4М | ||||||
Эт как!? Мне КПП меняли, оба их и вытаскивали, ,,,,не видел чтобы привода висел в КПП ! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
