Добрый день, на заводится ларгус, 8 клапанный, пробег 30 000, вечером поставил на стоянку утром не завелась, в баке бензина 1\3 бака, при повороте ключа не слышно работы бензонасоса, что делал - проверил предохранитель, рабочий, на всякий случай заменил, поменял местами реле, не помогло, померил напряжение на реле и предохранителе там 12в, а вот напряжение на разъеме бензонасоса 5 волт !!!
Подскажите где еще что можно проверить? Стартер крутит.
Периодически было что машина не заводилась с первого раза, заправляюсь на фирменной заправке, машина стоит на улице крыс нету, пробовал заводить вторым ключем, не помогло, сигнализации нет.
Не заводится, не работает бензонасос
