Цифровое Телевидение DVB-T2, DVB-C- это просто.
не понравиться
  ты прав  smoke курим,,,водичку пьем beer
LarqusMen585:
boris55:
настраивать канал вручную
а что это дает?
Зная частоту-на которой передает местная вышка(если она далеко)-можно по шкале настроить поворот антенны строго на вышку.А уже после дать автопоиск и найти все возможные мультиплексы.Если у тебя вышку из окна видно и принимает на гвоздь-то ничего не дает.Зачем тогда заморачиваться?
Денеф живет где то далеко от МСК-там для приема надо хорошую антенну и настроить ее поворот.И к тому же у него не только с Останкино вещает а из Волоколамска тоже.И наверняка еще откуда то.Настраивают на лучшее(или большее).Например с Останкино вещает 3 мультиплекса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2019 в 12:42)
За рулем давно
У меня тарелкаТК
А спросил почему,,,бывает в непогоду пропадает изображ.
Когда автопоиск ищет, пишет -проблема с частотой такой то.
.....хотя у меня скорее всего дерево виновато почти напротив тарелки.
LarqusMen585:
Оно 146%.
Еще когда устанавливали ТК, лет 10 назад, говорили- мешает. А сча оно выросло еще и особо по ветру- помехи идут.
Denef:
посмотрел по твоей карте.
От Останкино 83 км. Ближайший ретранслятор в 7 км. Следующий ближайший больше 20 км. Стрелкой положение и направление антенны при наивысшем уровне приема. Что она поймала?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июля 2019 в 23:13)
Частота какая при положении наилучшего приема,если не 498,546,578 То это не Москва. Цифры  я публиковал.надо тпосммотреть по карте,что Юра давал,где вышки 7 и 20 км и на какой частоте вещают. И сразу станет ясно,кого поймал. Если это не отраженка..а какая тебе разница кого поймал?
Москву не берет? Тогда все равно 2 мультиплекса.
карта вышек МО
Нажать на значке- там вся инфа
Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 июля 2019 в 20:05)
За рулем давно
Denef:
Что она поймала?
наверное можайск 2КВт это серьезно.
Московская область, Можайский район, д. Отяково
Высота вышки: 150 м.
Мощность передатчика: 2 кВт
РТРС-1 (первый мультиплекс)
ТВК 59 (778 МГц)
Статус: Работает
РТРС-2 (второй мультиплекс)
ТВК 56 (754 МГц)
Статус: Запущен
строго говоря при ломовых сигналах ориентация не столь важна good
во многих местах зоны вышек перекрываются, аж с трех вышек. Теоретически. Практически это будет если антенну задрать метров на 15. На практике всякий лес и холмы испортят 2 вышкам картину например из трех, и останется одна сильнейшая. Я в зоне 5 вышек, Борисыч в зоне 4. И что.? на практике все хуже. Если отключить Останкино, то станет грустно от местных токо вышек.У многих прием совсем не очень. Если повезло с вышкой и она дует 1-2 кВт, то это щасте. А если 100-500Вт, так это для галочки на три деревни в радиусе 7км, высоты вышек разные,  тоже сильно повлияет на дальность. В данном случае в конкретном месте сложно определить откуда идет сигнал и куда крутить антенну, не считая Москвы. Наверное только если поставить две антенны и сложить сигналы через сумматор, тогда подкручиванием  второй антенны можно наловить прибавку от других вышек.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 июля 2019 в 23:06)
boris55:
Тоже такого мнения. Работает и ладно.
Falcon:
По ходу Морево, другого не дано. Можайск на другой стороне дома и в три раза дальше. Как говорил, первый этаж. Сразу за домом лес. Если сигнал с семи км пробивает глухой лес, как люди возле вышек живут?
А вообще, спасибо коллеги.  beer очень удачная антенна. Идеально вошла на короткий кронштейн под балконную плиту.
Denef:
пользуйся на здоровье.
Falcon:
  Борисыч в зоне 4.
Полячку под крышей на 2 м этаже я не крутил-она точно издавно (еще аналог настраивал) Остнкино берет(3 мультиплекса), а ни одной из других четырех  вышек(Ни ЮБутово,ни Чехов,ни Рогово,ни  Нарофоминск) мои привезенные для проверки  комнатные антенны с усилителями не берут.И Махаон не берет...у него в инструкции написано-10 км от вышки.
Надо антенны из забора делать-как мастер из Полтавы Бурда.
У него кстати приставка Ворлд Вижн Т62D.Сейчас.А тут Веко
Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 июля 2019 в 10:59)
За рулем давно
Denef:
А вообще, спасибо коллеги.   очень удачная антенна
А мы за что бились? beer
За рулем давно
Про ИПТВ снова
Вон как Билайн мобильный 4Ж безлимит мне за 151 руб в месяц дает:.ИПТВ пашет отлично(SD все ,HD не все каналы..)
И ЭДЕМ работает нормально-после смены сервера раздачи на Санкт-Питерский и сброса настройки приставки на заводские.
Кстати,Юра,Т64Д работает здесь с ЭДЕМ ИПТВ лучше,чем Т62D,чем объяснить-не знаю.Процессор другой или внутреннее ПО другое.Но не зависает даже при снижении скоростей интернета в веченее время в субботу-воскресенье.Может-чувтствительность Свистка вайфай в 64 почему то больше.Может Т64 Мак адрес не фиксит-каждый раз новый при включении ,а это нравится ИПТВ ЭДЕМ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2019 в 11:32)
За рулем давно
boris55:
карта вышек МО
У меня вышка в 15 км примерно, через леса....
Надо кстати поискать второй мультиплекс, а то я только первый мультиплекс ловлю - год уже не обновлял.. facepalm
Спойлер
Редактировалось: 4 раз (Последний: 8 июля 2019 в 11:51)
boris55:
Да ужжж.5 квт до тебя уж точно через 15 км добьет...Просто вручную набей частоту второго и поиск.Можно для начала сделать сброс в заводские настройки-если это приставка....
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июля 2019 в 13:04)
За рулем давно
5 кВт при высоте 246м ( где такую взяли?) Это оффигенное счастье наверное на 40км вокруг
Falcon:
Может это высота над уровнем моря?  Не видел я вышек 250м от земли в Волоколамске  zst
boris55:
Falcon:
  Борисыч в зоне 4.
Борисыч, это фигня. Вот это огонь!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июля 2019 в 23:08)
Falcon:
Юр, раньше в трубки деятели заливали ртуть. Это реально работало? Или байки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2019 в 23:12)
Denef:
Или байки?
ерунда
973 169 просмотров facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2019 в 23:19)
