servimor: |
что предлагаете? Забить и ездить дальше |
servimor: |
Как на ТО съездил и началось |
Коротко разьясню почему бы ездил,забив. Во первых появилось биение, после ТО. Думаю какая то мелочь,, типа незатянутого болта на защите, или что то, в этом духе. Второе- то стучит ,то нет,,,если бы рецидив развивался, стук бы был не тт чтт постоянный- но еще и усиливался! Думаю так я,,,а решает каждый за себя -сам! Всех благ! Всем! ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 |
ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||
,,,я про стук после ТО. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2019 в 21:27) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
Всем привет! Давненько тут не был. Ближе к 100 тысячам тоже начал Ларгус кобениться. Сильно трясёт при торможении. Прям дёргается вся машина. На совсем маленькой скорости ничего, а чуть побольше (хотя бы 40) - трясёт. При езде всё ровно. Заехал в починку - говорят, шаровая разбита. Ладно, заменил оба рычага в сборе (шаровую выбить не удалось). Не помогло. На всякий случай - колодки поменял. Никаких улучшений. Трясёт и на зимних, и на летних колёсах - так что дело не в дисках и не в резине. Рулевые наконечники смотрели - вроде, в порядке. При торможении ручником не трясёт - то есть, явно беда спереди. Что ещё может быть? Тормозные диски менять? Или, может, АБСка как-нибудь дурит? Или, может, кто толковую починку знает - где-нибудь в Москве или Подмосковье, или в Калужской области, чтобы шарили по Ларгусу? А то обычным-то охламонам по барабану - давай то заменим, давай это. Всё равно, что - только деньги плати. В итоге, чувствую, скажут - надо машину менять. В любом случае, всем заранее благодарен! Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||
Простой, скорей всего тормозные диски, купи не дорогие, да поменяй. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Ещё и видео по замене посмотрел - похоже, своими кривыми руками не поставить, опять придётся бойцам платить. Чую, так и впрямь скоро будет дешевле машину сменить. Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||
Рено, как я понимаю, будут наверное как наши штатные с завода. Фенокс себе бы не взял)) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2020 в 16:29) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
А есть какой-нибудь способ заранее доподлинно узнать, из-за чего трясёт? Может, на вывешенном колесе как-то покрутить? А то так менять всё наугад - денег не напасёшься, да и времени уходит немало. Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
В общем, не выдержал - поменял тормозные диски. Тряска пропала. 3600 вместе с работой. Всем спасибо за помощь!
Простой, ты в подписи пиши пробег,чтобы не искать где писал,для полноты картины,т.к если пробег большой ,то диски скорее всего тонкие стали,и при малейшей нагрузке деформация и следственно биение. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Шутка, если что. Пробег 100 тысяч у меня. Диски и впрямь сточились. Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||
