Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | Всем привет. Я снова с вами. Появилось биение (вибрация) на педали тормоза при оттормаживании на скорости свыше 90км/ч. Передние диски и колодки новые, прошли 6000км. Недавно менялись. В сервис конечно поеду, но сначала у форумчан хочу спросить насколько все серьезно. И как срочно надо ехать на диагностику? ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель Тула Сообщений: 501 | Скорее всего тормозные диски, может некачественные и их повело. Давно кто-то жаловался на биение после 5-6 т.км, решил проточкой дисков или заменой. KS045L, 21129, 2020г. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | Подшипники проверь. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | Даже балансировка колес влияет,бывает новые шины после установки не сразу садятся на место их нада через надцать км по новой проверить баллансиром.У меня так было нодманом последним или плохо отбаллансировали или чего ,но после баллансировки пропало.
Это как нада разьебать подшипник,чтобы колесье телепалось с бубном.Тут перед этим должно гудеть и стучать во всю мощь. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | betmen: | Даже балансировка колес влияет,бывает новые шины после установки не сразу садятся на место их нада через надцать км по новой проверить баллансиром.У меня так было нодманом последним или плохо отбаллансировали или чего ,но после баллансировки пропало. |
Если 15 й балон как ты на 14 й диск натягивать, то если сразу не убьешься, на усадку однозначно потребуется время. Еще поди и пальцами непрощупал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2019 в 14:11) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | В педаль тормоза при торможении бьёт только в одном случае,тормозные диски или барабаны кривые.Кривые колеса,не отбалансированные шины,не исправные подшипники и т.д биение или вибрация будет в руль,кузов и т.д Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2019 в 15:33) |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | Виталик: |
Из за дисков биение будет на любой скорости. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | Denef: | Из за дисков биение будет на любой скорости |
Смотря какая кривизна,чем меньше кривизна тем больше скорость на которой биение в педаль будет ощущаться |
Возможно. В моем случае биение при торможение на скорости ушло с заменой подшипников. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #10 - 28 мая 2019 в 17:44 | |
Всем привет. Ездил в сервис CHECK ENGINE AUTO, диагноз поставили перегреты тормозные диски. Я в этом особо не разбираюсь, но на вид они были синюшного цвета, а не серебристые. Пришлось менять. Цена вопроса 4850р. за все. Обидно конечно что диски всего 6000км прошли. Хорошо колодки менять не пришлось. Примерно так. ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель Тула Сообщений: 501 | #11 - 28 мая 2019 в 19:05 | |
servimor, тормозные диски какой модели ставил? Кто производитель? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 19:05) KS045L, 21129, 2020г. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #12 - 28 мая 2019 в 20:25 | |
Greck: | тормозные диски какой модели ставил? Кто производитель? |
По накладной стояли MOTRIO. Но не факт. Я не видел как устанавливали. Которые перегрелись и поменял. Сейчас не скажу название производителя. Но при мне распечатали коробку красного цвета. Сказали пока еще никто не жаловался. Время покажет. Редактировалось: 4 раз (Последний: 28 мая 2019 в 20:34) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель Сообщений: 8318 | #13 - 28 мая 2019 в 20:54 | |
servimor: | Обидно конечно что диски всего 6000км прошли. |
А суппорт они не смотрели,может клинит? За 6т в обычных условиях почти не возможно перегреть |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #14 - 29 мая 2019 в 11:26 | |
Виталик: | За 6т в обычных условиях почти не возможно перегреть |
Это касается обычных дисков, а те которые сделаны из гумнаипалок можно перегреть после первого торможения перед светофором.
А так то ваще че ему бить даже перегретому, вот ежлиб он волнами, или какойнить кривой, то конечно. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Сообщений: 8318 | #15 - 29 мая 2019 в 11:41 | |
Willi: | сделаны из гумнаипалок |
Во блин путен страну довел,ладно харчи,но уже железяки стали делать из гумнаипалок  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #16 - 29 мая 2019 в 20:58 | |
Виталик: | не возможно перегреть |
прав 100%,,,
Я их в 300ткм не перегрел
Ps- в лужи влетал не мало за 5лет. Дождей у нас тож хватает Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2019 в 21:05) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #17 - 31 мая 2019 в 17:52 | |
LarqusMen585: | Я их в 300ткм не перегрел |
А я езжу очень мало возможно поэтому и проблемы За пять лет еще полтинник не разменял. Это ладно. После смены тормозных дисков другая болячка вылезла. В конце торможения появился непонятный стук. Похоже на работу АБС. Но какая нафиг летом АБС. Приехал в сервис Чек Энджин где меняли диски. Они аж втроем всю машину облазили. Прокатились. Услышали этот стук. Что могли сделали. Два раза на подъемник загоняли. Суппорта дополнительно смазали. Все проверили. Все закручено, нигде люфтов нет. Сказали не могут определить причину. А стук то появляется, то пропадает. Пока не знаю что дальше делать. Может к официалам съездить? А там обдерут и не факт что сделают. Редактировалось: 4 раз (Последний: 31 мая 2019 в 20:23) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #18 - 31 мая 2019 в 22:57 | |
Виталик: |
да это не Ф.И.О который 20 лет внедряет пальмовое масло, это капетальизм проклятый заставляет делать силуминовые диски. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2019 в 23:01) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #19 - 1 июня 2019 в 14:33 | |
servimor, мне так тоже искали и не нашли еще на десятке,а оказалось диск литой внутр.сторона помят трохи. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #20 - 1 июня 2019 в 14:50 | |
betmen: | мне так тоже искали и не нашли еще на десятке,а оказалось диск литой внутр.сторона помят трохи |
И что предлагаете? Забить и ездить дальше? ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #21 - 1 июня 2019 в 14:51 | |
тоже не уверен чтт разберутся. Есл бы на гарантии,,то конечно ,да. А так!!!??? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #22 - 1 июня 2019 в 14:54 | |
servimor,конечно.
Если будет нарастать, тт тогда и само вылезет.
А мож и пропадет,,,ларгус такой авто, то появляется то пропадает само. Например как то подергивание правой стороны при трогании. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #23 - 1 июня 2019 в 14:57 | |
Сча замечаю дня два как , поддергивать начала при трогании,,,опять! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #24 - 1 июня 2019 в 15:09 | |
LarqusMen585: | ларгус такой авто, то появляется то пропадает само |
Лучше бы не появлялось. До 42000км ездил горя не знал. Как на ТО съездил и началось. Сначала поменяли тормозные диски с колодками и это на таком пробеге. В результате эти диски всего 6000км прошли и опять пришлось менять. Теперь этот стук появился. В промежутке между этими событиями полетел лямбда зонт(верхний датчик кислорода). Опять траты. ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #25 - 1 июня 2019 в 15:19 | |
Не зря же говорится- не мешай авто работать.
Примерно так и делаю. Грм в 139,, сцепа в 300,,перед. диски- тож в 300 примерно, задние колодки в районе 300ткм, свечи в 140почти.
Грм- это да опасно,,,в 100ткм буду этот менять. Масла в 15 было,,сча через 10 меняю. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 июня 2019 в 15:24) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
