Освещение салона.
Чебоксары
Доброго времени суток уважаемые участники форума. С недавнего времени столкнулся с такой проблемой не гаснут до конца оба плафона освещения салона в мокрую погоду,в сухую и морозную погоду всё нормально. Так то может ну и пусть отключил плафоны и спакуха но и при этом при постановке машины на сигнализацию она через некоторое время начинает срабатывать и показывает на пульте что открыта дверь. Полное отключение плафонов не помогает. У кого то было чего нибудь подобное? Как вылечили? Поделитесь опытом.
В концевике каком то ,думаю дело.
Хотя,,,в электрике не силен.
Чебоксары
Я тоже так думаю сегодня попробовал вытащить водительский не смог боюсь сломать.
karamay:
да чего там, руками вытаскивается
Вылазят плохо это точно,,,чуток с изгибом, не просто по прямой
karamay, проводку задней двери мониторили?
в задней двери, да и вообще в дверях нет проводов концевиков
karamay, а не легче подключить диагностику и посмотреть какой ряд концевиков (а их всего два) при этом выносит мозг?
зы а может твоя сигналочка из-за неправильного/некорректного ее подключения к штатным концевикам виновата?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2019 в 21:46)
Чебоксары
oapv:
Было бы чем подключил бы.
Чебоксары
Ладно завтра пойду концевики ломать потом отпишу пипомогло или нет.
Чебоксары
karamay:
oapv:
На пульте сигнализации показывает левые двери.
karamay:
в ларгусе две линии концевиков, а именно первая линия это передние две двери, вторая - три задние двери, а при твоем симптоме проверяй как к этим линиям подключена твоя сигналка
karamay:
У меня этой зимой то же самое: снимаю водительский плафон - там вода (конденсат с крыши). Выдуваю, протираю шинки и т.п. электропроводящие части, и все нормально, до следующего потепления. Причём, вода в водительском плафоне, а не гаснут оба.
PS лампы стоят светодиодные, может это как-то влияет  scratch
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Брянск
Iron:
Столкнулся с этим недавно.Вода поступала через антенну, силикон в помощь.Засиликонил антенну снаружи и подтянул гайку.
TIMA32:
Iron:
и что при этом сигнализация показывала что открыта какая либо дверь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2019 в 21:54)
Брянск
oapv:
и что при этом на комбинации приборов горел индикатор открытой двери?
в моём случае-нет.
Iron:
между двумя плафонами прямая  связь по проводам, только непосредственной связи с концевиками дверей нет
TIMA32:
через антенну
тоже заметил, антенна отпустилась.
Правда воды в плафоне не замечал еще
Брянск
LarqusMen585:
у меня в морозы стало греметь в районе фонаря. Да и гайка была еле затянута.
Ясно. Не гремит точно, но гайка отпустилась.
Там на сколь она ,на 8?
Брянск
LarqusMen585:
8 или 10.
Перевёл освещения салона, бардачка, багажника и номерного знака на линейки Led 5730 тёплые.
Запитал через lm7812 + 1n4007.
Цвет освещения в салоне стал приятным, доволен. (ранее был холодный белый на кусочках ленты 5050, цвет бесил).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2019 в 08:50)
Подсветка зоны выхода из авто.
делал кто?
думаю светодиоды поставить в низ карт дверей.
Типа такой полосы, только раза в 2 короче
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2019 в 15:02)
делал кто?
поди сильно ярко будет?
жесть
