Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #26 - 15 апреля 2019 в 17:05 | |
Судя по проге карсканер напряжение лябда1 скачет в пределах от 0,3 до 0,8 вольт..
Чек не появлялся....расход бенза особо больше не стал....заметно только иногда стала тупить и ошибки Р0130 и Р0135 значатся как временные, стираю....они снова появляются....
Последний раз сбросил....осталась только Р0135 Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 17:18) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #27 - 15 апреля 2019 в 19:19 | |
Александр (ikar), лично для тебя привел расшифровку данных ошибок, могу ещё и карты диагностики выложить RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #28 - 15 апреля 2019 в 19:39 | |
oapv: |
Верю....но датчик поменян на новый....не может же новый тут же дурить... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #29 - 15 апреля 2019 в 21:20 | |
Александр: | не может же новый тут же дурить... |
обе ошибки говорят о неисправности датчика RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #30 - 15 апреля 2019 в 21:21 | |
Александр: | но датчик поменян на новый. |
новый не есть исправный!
хотя бы сопротивление его нагревателя измерил бы и озвучил RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #31 - 15 апреля 2019 в 21:26 | |
oapv: |
Плиз как измерить между какими проводами?....белым и белым? Это и есть нагреватель? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #32 - 15 апреля 2019 в 21:36 | |
Александр: | .поставил по совету спецов СтартВольт |
Гумно китайское,у меня меньше года продержался,ещё смотри в колодке провода в нём не держутся,когда соединяешь обе колодки то провода вылазят и нет контакта,ещё из за этого ошибки могут быть |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #33 - 15 апреля 2019 в 21:38 | |
Виталик: |
Фишка залита компаундом....или чем то подобным.... |
Посетитель Сообщений: 8318 | #34 - 15 апреля 2019 в 21:46 | |
Александр: | Фишка залита компаундом. |
Эту имеешь ввиду?
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #35 - 15 апреля 2019 в 21:59 | |
Виталик: |
Эту имеешь ввиду?
Да.....ее.....мерю на датчике....белый-белый....а там ничего....бесконечность....т.е обрыв.... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #36 - 15 апреля 2019 в 21:59 | |
Александр: | Плиз как измерить между какими проводами? |
нагреватель контакты 1 и 2 RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #37 - 15 апреля 2019 в 22:00 | |
oapv: |
Провода белые......серый+черный-это сигнальные Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 22:03) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #38 - 15 апреля 2019 в 22:04 | |
Александр: | Да.....ее.....мерю на датчике....белый-белый....а там ничего....бесконечность....т.е обрыв.... |
а на других двух? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #39 - 15 апреля 2019 в 22:13 | |
Значить признали "косяк" и начали "по уму" делать,я первый вернул и взял второй,на втором так же провода выскакивали. Ещё на всякий случай проверь разьём на ДК2,"мультитроникс" и некоторые проги на смарте путают ДК1 и ДК2,реальная ошибка по ДК2 а проги упорно выдают ошибки по ДК1. Ну и на последок промой ДАД,только не вэдешкой и всякими отмывающими жидкостями а какой нибудь жидкостью для электрических контактов в баллончике |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #40 - 15 апреля 2019 в 22:17 | |
Виталик: |
ДАД ставил заведомо исправный с рабочего органа....он ни причем.....походу китайское гамно попалось без обогрева....или был обогрев да кончился.... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #41 - 15 апреля 2019 в 22:26 | |
Виталик, напомни почем мы тебе датчик приобретали RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #42 - 15 апреля 2019 в 22:35 | |
Александр (ikar), штепсель туго входит, есть вероятность недосадить и как итог ошибка и не работающий ДК. |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #43 - 15 апреля 2019 в 22:36 | |
oapv: |
Старт вольт в эмексе 1400..... оригинал реношный 3 рубля....Лада 3,5....франскар 1700....чего брать мож намекаете?
Чтоб только заткнуть и забыть Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 22:37) |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #44 - 15 апреля 2019 в 22:40 | |
прожженный: |
Фишка как разфходит и выходит нормально....а сам датчик похоже г....раз ни один из 4 проводов между собой не звонится....белый с белым по уму должен звонится порядка 10 Ом.... |
Посетитель Сообщений: 8318 | #45 - 15 апреля 2019 в 22:41 | |
oapv: |
Олег,2800 по моему,точнее не помню.Старт вольтдо этого брал за 1300р И вообще,датчики отвечающие за работу двигателя лучше брать сразу оригинал,скупой платит дважды,у меня по горсти каждых датчиков разных производителей,работать то некоторые работают,но не то.... |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #46 - 15 апреля 2019 в 22:47 | |
Ок пацаны Спасибо всем за ответы. Буду брать теперь оригинал, пусть в 2 раза
дороже....но надежнее |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #47 - 15 апреля 2019 в 22:49 | |
Александр: | белый с белым по уму должен звонится порядка 10 Ом.... |
4-6 Ом RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #48 - 15 апреля 2019 в 22:59 | |
Александр: | Буду брать теперь оригинал, |
В проверенных местах надо брать Года 3 назад в экзисте "левый" ДАД прислали,работать он работает но в какие то моменты машину как буд то начинают держать за жопу и бензин "вёдрами" улетает,разглядывал под луппой этот датчик и оригинал,копия один в один,все буковки и циферки сходятся,различия только в названии в одной букве,оригинал VDO а левый вместо D какая то похожая не понятная буква |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #49 - 15 апреля 2019 в 23:49 | |
Виталик: |
В проверенных местах надо братьГода 3 назад в экзисте "левый" ДАД прислали,работать он работает но в какие то моменты машину как буд то начинают держать за жопу и бензин "вёдрами" улетает,разглядывал под луппой этот датчик и оригинал,копия один в один,все буковки и циферки сходятся,различия только в названии в одной букве,оригинал VDO а левый вместо D какая то похожая не понятная буква
Буду брать либо в эмексе либо в автодоке(чуть дороже) - поставщик кстати один и тот же. |
Посетитель Раменское Моск.обл. Сообщений: 125 | #50 - 16 апреля 2019 в 08:22 | |
Да ещё вопрос по теме лябды....бью оригинал на 311 заканчивается....там есть фирма HQ..открываю его..так там дальше по списку ещё разных всяких полно...и на R заканчиваются в том числе и реношные(оригинал)...чё брать то? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2019 в 08:24) |
